Баланс. валы |
Баланс. валы |
20.3.2013, 13:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.7.2012 Из: Хабаровск |
Оставить или нет? Может просто снять ремень?(есть мнение что ничего страшного не произойдет) читал что их можно заглушить, но лезть в мотор совсем не хочется.
У кого как? поделитесь опытом! Заранее спасибо! |
20.3.2013, 13:40
если полноценно не демонтировать, то лучше оставить всё на своих местах
20.3.2013, 13:44
Нижний просто оставить не получится, надо будет минимум снимать маслонасос, отрезать балансвал и заваривать маслоканал.
По феншую переточить его у токаря в такой же как продают те же АМС перфоманс и т.д. Верхний балансвал можно просто так там оставить, но это плохое решение, без съеа мотора его вытащить и заглушить трудно =) все кто это пробовал делать не дадут соврать. Если че может оборвать даже новый ремень с пробегом 3 тыщи км. такие случаи были. |
20.3.2013, 15:28
тоже думал о их удалении в итоге пришел к выводу ну нах
20.3.2013, 15:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2011 Из: иркутск |
убирал без снятия мотора, пришлось повозиться. Верхний оставил без движения а нижний снял заглушил как сказано выше и поставил, изминения были еле уловимые, неблагоприятных последствии некаких. Мотор был сток, зачем убрал не спрашивайте долгая история.
20.3.2013, 18:33
Нижний просто оставить не получится, надо будет минимум снимать маслонасос, отрезать балансвал и заваривать маслоканал. По феншую переточить его у токаря в такой же как продают те же АМС перфоманс и т.д. Верхний балансвал можно просто так там оставить, но это плохое решение, без съеа мотора его вытащить и заглушить трудно =) все кто это пробовал делать не дадут соврать. Если че может оборвать даже новый ремень с пробегом 3 тыщи км. такие случаи были. я понимаю манию к аргону, но можно просто вкладыш перевернуть и всё |
20.3.2013, 18:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.12.2011 Из: Киев |
убирал без снятия мотора, пришлось повозиться. Верхний оставил без движения а нижний снял заглушил как сказано выше и поставил, изминения были еле уловимые, неблагоприятных последствии некаких. Мотор был сток, зачем убрал не спрашивайте долгая история. И, что работа двигателя на средних оборотах не стала жестче? Я просто ставниваю 4Г63 и 4б11, так первый гораздо мягче работает на оборотах в районе 3000. |
20.3.2013, 19:55
21.3.2013, 10:44
Спасибо за ответы! Снимать и ковырять мотор желания нет, поэтому просто поменяю ремень!
Если че может оборвать даже новый ремень с пробегом 3 тыщи км. такие случаи были. Можно поподробнее? мотор сток? давление? как так? |
21.3.2013, 11:06
я понимаю манию к аргону, но можно просто вкладыш перевернуть и всё Я имел ввиду заварить маслоканал на балансвале =) там дырка внутри =)) и тут два варианта или переточить балансвал или отрезать и заварить - третьего не дано =)) вкладыши переворачивают на верхнем балансвале =)) но делать это без снятия мотора - это тот еще секс, я на своей шахе сам это сделал и скажу, что немецкое ретро - курит в сторонке =)) |
21.3.2013, 11:07
Спасибо за ответы! Снимать и ковырять мотор желания нет, поэтому просто поменяю ремень! Если че может оборвать даже новый ремень с пробегом 3 тыщи км. такие случаи были. Можно поподробнее? мотор сток? давление? как так? Ты видел ремень балансвалов? - он очень тонкий и слабый =)) реально были случаи обрыва этого ремня на фул стоках с малым пробегом, особенно если его еще и плохо натянули - перетянули или недотянули =))) - это ваще отдельная тема. Имхо, если мотор 2.0 - то удалять однозначно =)) особенно есть есть любовь к езде на высоких оборотах ))) |
21.3.2013, 13:06
сейчас вроде как есть решения по поводу ремня балансиров, продаются же толстые усиленные.. имхо этот геморой не стоит того
22.3.2013, 7:32
22.3.2013, 16:04
22.3.2013, 16:27
22.3.2013, 17:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
25.3.2013, 14:23
25.3.2013, 14:26
25.3.2013, 14:29
25.3.2013, 14:39
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:16 |
