Лучшие вкладыши на 9 мотор, ACL/stock? |
25.11.2015, 17:53
25.11.2015, 18:07
Я же сказал. Гавно. Кетай и тд. В сортах говна не разбираюсь
На нисме пусть делают что хотят. Кстати. Сильвия каркас под дрифт не нужна? Левый руль 450₽ |
25.11.2015, 18:12
25.11.2015, 18:52
Прикинь! Всегда отдаю с мотором Все размеры вкладышей Прокладки и новое колено. Так как биение почти на всех запредельное По теме поста - а как это гарантирует, что стоять в моторе будут оптимальные? А про новое колено и голову... Поверил бы, если б ты не был продавцом новых колен и голов)) |
25.11.2015, 23:03
Я ващет про свои моторы говорил... Но раз ты тока в этой плоскости мыслишь...
26.11.2015, 9:28
Хотя кому я это рассказываю.... Всем похуй мне вообще далеко не по*уй... сейчас как раз кубатурю, на чем строкер новый собирать на 100ом колесе для 600+ лс. Хотел на Манлей- у корефана прямо на обкатке новое лопнуло, амно. Хотел на Игл- говорят амно, ломается. Говорят ставь сток 100 мм, но оно вроде больше 500 лс не держит, хотя другие говорят, что собирают на бу в допусках и все ходит до 600+ надежно. Хотел на АСЛ вкладышах- говорят шляпа, надо на стоке и со сток зазорами по мануалу ( там максимум 3 сотки). Мой мехник говорит, что нужно на сток вкладышах с зазором 4 сотки и все будет долго и счастливо. Амеры пишут тоже на сток, но с зазором 5 соток и приготовится к тому, что будут быстро умирать при частых больших нагрузках... Короче голову уже сломал бля...)) |
26.11.2015, 9:35
мне вообще далеко не по*уй... сейчас как раз кубатурю, на чем строкер новый собирать на 100ом колесе для 600+ лс. Хотел на Манлей- у корефана прямо на обкатке новое лопнуло, амно. Хотел на Игл- говорят амно, ломается. Говорят ставь сток 100 мм, но оно вроде больше 500 лс не держит, хотя другие говорят, что собирают на бу в допусках и все ходит до 600+ надежно. Хотел на АСЛ вкладышах- говорят шляпа, надо на стоке и со сток зазорами по мануалу ( там максимум 3 сотки). Мой мехник говорит, что нужно на сток вкладышах с зазором 4 сотки и все будет долго и счастливо. Амеры пишут тоже на сток, но с зазором 5 соток и приготовится к тому, что будут быстро умирать при частых больших нагрузках... Короче голову уже сломал бля...)) Шота, может среднее арифметическое вывести?)) |
26.11.2015, 10:06
26.11.2015, 10:26
Кстати, Косврот 94 недавно хрумкнуло у знакомого
26.11.2015, 11:00
26.11.2015, 15:49
Про 500 сил - ерунда. Драгстер Х-пауэра 2009-2011 годов был на сотом МИцу колене всегда. Ехал низкие 9 и один раз заехал в 9. Вкладыши меняли раз в 2 гонки. Колено сломало один раз.
26.11.2015, 15:51
А вот ковсорт - томей 94 мм сам лично видел раз пять сломавшееся.
27.11.2015, 1:15
Когда можно точно подобрать зазор, по-моему глупо это не делать. Хотя бы по номеру.
А насчет удобства ACL. Можно также тогда любой размер стока купить и скидать. Получится также. Интересно другое, было ли у кого такое, что со временем колено "износилось" и вкладыш, который идет по номеру уже не подходил? |
27.11.2015, 4:10
Если колено износилось его только в помойку
27.11.2015, 9:20
Когда можно точно подобрать зазор, по-моему глупо это не делать. Хотя бы по номеру. А насчет удобства ACL. Можно также тогда любой размер стока купить и скидать. Получится также. Интересно другое, было ли у кого такое, что со временем колено "износилось" и вкладыш, который идет по номеру уже не подходил? Так для этого номерные вкладыши и нужни , ставиш табличный вкладыш, если измеренный зазор велик - кладут толще вкладыш. Но редко кто замеряет, обычно по таблицам кидают. Спортсмены просто ставят минус один или минус два номера от таблиц. Но надо понимать, что таблицы по корням работают когда колено и блок родные, а это на 4ж63 уже редкость)). |
27.11.2015, 9:27
Так для этого номерные вкладыши и нужни , ставиш табличный вкладыш, если измеренный зазор велик - кладут толще вкладыш. Но редко кто замеряет, обычно по таблицам кидают. Спортсмены просто ставят минус один или минус два номера от таблиц. Но надо понимать, что таблицы по корням работают когда колено и блок родные, а это на 4ж63 уже редкость)). А чем зазор измеряете ?) |
27.11.2015, 10:03
разница между цветом одна тысячная, на работе мотора(давлении) это не скажется, на мой взгляд.
27.11.2015, 12:29
27.11.2015, 12:52
27.11.2015, 13:58
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 3:49 |
