Мотор+трансмиссия от Эво 4-9 в наш old school., Проблемы и возможность свапа,с разворотом мотора на 180 градусов. |
20.1.2014, 9:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 14.10.2009 Из: Новосибирск |
Всем привет.
Спустя 3 года отдыха, я вернулся в ряды обладателей Эво 3))) Оперативно прикончив кпп, я столкнулся с неприятным фактом, что живых коробок или даже запчастей, в России уже совсем не осталось... И наверняка, с каждым годом ситуация будет только хуже. Так как мощность моей машины вряд ли опуститься ниже 450-500 пони, проблемы с коробой ожидаемы регулярно. Переходить на Эвики 4-9 не хочу, и вопрос тут не в финансах а в любви к именно CE9A. Собственно вопрос, а можно ли инсталлировать в наши кузова, мотор от следующих поколений Эвиков? Понятно, что расположение мотора и коробки под капотом измениться, развернувшись на 180 градусов. Это на проблема, сварить подушки и прочее. Но, будут ли какие либо серьезные трудности с трансмиссией? Начиная от угловика и до заднего редуктора. Есть у кого мысли по этому поводу? |
20.1.2014, 15:03
Вот тема про переделку миража на полный привод и свап мотора от 4-8 эво
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...c=30790&hl= |
20.1.2014, 16:56
Вот тема про переделку миража на полный привод и свап мотора от 4-8 эво http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...c=30790&hl= Прежде чем создавать подобные темы, я подробно мониторю раздел "Авто участников клуба", и не только на русскоязычных форумах. Что Вы мне предлагаете почерпнуть из данной ссылки? То, что уважаемый Валерий (stall) купил миража 2000 года (аналог кузова Evo6), который с завода шел с мотором, повернутым так же как и в эвиках 4-9, однако предыдущий владелец воткнул в него старый 4g63? И в итоге он купил распил и вернул всё так же, как было на заводе? :) Боюсь это даже теоретически нельзя применить на кузова CE9A, выпускаемые до 1995 года. |
20.1.2014, 17:30
Прежде чем создавать подобные темы, я подробно мониторю раздел "Авто участников клуба", и не только на русскоязычных форумах. Что Вы мне предлагаете почерпнуть из данной ссылки? То, что уважаемый Валерий (stall) купил миража 2000 года (аналог кузова Evo6), который с завода шел с мотором, повернутым так же как и в эвиках 4-9, однако предыдущий владелец воткнул в него старый 4g63? И в итоге он купил распил и вернул всё так же, как было на заводе? :) Боюсь это даже теоретически нельзя применить на кузова CE9A, выпускаемые до 1995 года. Т.е. ты утверждаешь что кузов миража и эво идентичен?:) И воткнуть туда все от эво,проще чем в тройку?:) Мне пришлось , грубо говоря, сделать все тоже самое что и тебе предстоит ибо уменя все начиная от мотора заканчивая задней ходовокой стояло от тройки. По теме : самое главное отличие кроется в переносе кпп на другую сторону, кардан с другой стороны у них и редуктор задний смещен тудаже. Тебе прийдется: 1.Полностью переварить подушки 2.Перенести крепление лыжи симетрично на другую сторону 3.Согнуть ланжероны или выпилить под кпп 4.Полностью переварить крепления кардана 5.Возможно наростить сам кардан. 6.Найти задний редуктор и балки под него, от эво 4рс или вэдовых овощей 98-00 года 7.Найти задние привода от овоща 98-00 года 8.Найти передние привода от эво 4. Скорее всего придется также модифицировать тонель и балку под трансфер или попробовать поставить балку от эво 4-6 вместе с рулевой рейкой. Если захочешь переднюю ходовку от 5-ки, брембы и полностью заднюю кнематику от 5-6 то гемора будет еще больше, готов?:) Сообщение отредактировал stall - 20.1.2014, 17:44 |
20.1.2014, 17:51
BADbKA а што ты хотел, подробный мануал с фото и видео с подробными приложениями 3д чертежей?))
Сделать можно, но как ты уже догадался одного желания мало по поводу мотора в мираже... п.с. пока писал Валера опередил |
20.1.2014, 18:52
Т.е. ты утверждаешь что кузов миража и эво идентичен?:) И воткнуть туда все от эво,проще чем в тройку?:) Нет, я это не утверждаю, и прекрасно понимаю, что воткнуть в миража внутрянки эвика, это действительно сложно. :) Но это абсолютно разные кузова с тройкой, поэтому я и сказал, что пример твоего проекта не дает ответы на мой вопрос. Хотя, ты прав, надо же от чего то отталкиваться. По теме : самое главное отличие кроется в переносе кпп на другую сторону, кардан с другой стороны у них и редуктор задний смещен тудаже. Тебе прийдется: 1.Полностью переварить подушки 2.Перенести крепление лыжи симетрично на другую сторону 3.Согнуть ланжероны или выпилить под кпп 4.Полностью переварить крепления кардана 5.Возможно наростить сам кардан. 6.Найти задний редуктор и балки под него, от эво 4рс или вэдовых овощей 98-00 года 7.Найти задние привода от овоща 98-00 года 8.Найти передние привода от эво 4. Скорее всего придется также модифицировать тонель и балку под трансфер или попробовать поставить балку от эво 4-6 вместе с рулевой рейкой. Если захочешь переднюю ходовку от 5-ки, брембы и полностью заднюю кнематику от 5-6 то гемора будет еще больше, готов?:) Пожалуй... не готов :) Я просто хотел использовать современные коробки в старом Эвике, без глобальной замены ходовки. Но, при таких раскладах, что машина хоронится на полгода в гараже+ переваривается почти весь кузов... Наверное проще обратиться к Sheptrance, или подобным товарищам, купить stage4 и надеяться на качество. |
20.1.2014, 19:20
Нет, я это не утверждаю, и прекрасно понимаю, что воткнуть в миража внутрянки эвика, это действительно сложно. :) Но это абсолютно разные кузова с тройкой, поэтому я и сказал, что пример твоего проекта не дает ответы на мой вопрос. Хотя, ты прав, надо же от чего то отталкиваться. Пожалуй... не готов :) Я просто хотел использовать современные коробки в старом Эвике, без глобальной замены ходовки. Но, при таких раскладах, что машина хоронится на полгода в гараже+ переваривается почти весь кузов... Наверное проще обратиться к Sheptrance, или подобным товарищам, купить stage4 и надеяться на качество. да, ты прав. к сожалению, гораздо проще заплатить 100+ рублей шиптрансу чем затевать весь этот геморой. |
29.1.2014, 2:26
29.1.2014, 9:25
смотря какой мираж, имху 5-й хеч 4wd внутрянка 4-9 станет
29.1.2014, 16:31
29.1.2014, 16:34
2.2.2014, 12:32
3.2.2014, 3:06
Ааааа! Это вообще отличный вариант ! У него сзади все от РС, но ходовка от тройки, туда уронить мотор с коробкой и получается пуля! Все болт он. |
3.2.2014, 3:07
3.2.2014, 6:01
3.2.2014, 6:17
родной блок с заваренными каналами в ГБЦ 4-8 http://www.dsmtuners.com/forums/custom-fab...vo7-hybrid.html |
3.2.2014, 6:21
он же зеркальный, крепления к коробе должны подходить, привлекла вот эта фотка... или они подружили с блоком от эво 1-3 но, дырок много остается тогда Zoheb Razak 8.63@269kph (162mph) as in the latest performance car magazine. Factory anniversary limited edition Mitsubishi Lancer Evo 3, 2L 4cyl 4G63, Evo 8 block, evo 5 head spun 180 degrees, Full forged motor, T51R turbo+60mm wastegate in passenger seat, 4" exhaust exiting passenger door, Custom plenum, All the usual drag stuff (fuel pumps, computer), PPG 4 spd dogbox, Rollcage, Carbon fibre bodywork, Lexan windows, Tube frame chassis from strut towers front and rear, Weld rims, willwood brakes. It was in Performance Car magazine not long ago |
10.2.2014, 0:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2007 Из: Хабаровск |
бред какой то, расплавит все там, видел как наоборот делают, в блоке эво7 8 в лишние каналы вкручивают заглушки и накрывают родной башней
11.2.2014, 5:28
Хз. но едет этот Эво бодро...
А в чем отличия блока Айртрека от 4-9? |
11.2.2014, 9:31
где то качал кучу фоток - раллийный эво 3 с мотором и трансмиссией эво 4-6. поищу вставлю сюда.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:42 |
