Течь масла из под клапанной крышки. (трубка слива конденсата |
24.7.2015, 16:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Может кто сталкивался с такой проблемой, течет масло с клапанной крышки, из под трубки слива конденсата. (другого предназначения этой трубки вроде как не нашел).
Фото трубки. |
24.7.2015, 18:29
На предыдущей клапанке потело там, забил.
24.7.2015, 19:15
24.7.2015, 19:30
как бы забить сложно. Херачит крепко оттуда. Все в масле. то походу у многих так, и многие забивают )), у меня до капиталки такое было, сильно прям бежало, после капиталки только слегка потеет, у знакомого такая же хрень, тоже потеет, могу предположить что на горячую металл меняет свои свойства и расширяется тем самым появляется зазор, а давление газов под крышкой выбрасывает данную эмульсию... это просто предположение. |
24.7.2015, 19:46
Та я б забил, но течет прям сильно, не сопливит, а именно масло ручейком при нагрузке оттуда течет. Кстате появилось после замены прокладки гбц. Замазал герметиком пока. Там посмотрим.
24.7.2015, 20:44
мб со сливом масла из бошки беда?
недавно парень вскрыл мотор, а в маслоканале слива из бошки тряпка лежит |
24.7.2015, 20:59
Да нет, 2 раза вскрывали, никаких тряпок нет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:10 |
