Адсорбер |
Адсорбер |
14.1.2012, 23:32
На что заменить?
как правильно убрать из под капота? |
12.4.2012, 0:56
Коммерческий представитель Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва |
на него же один шланг с бака подходит?
вот его ни в коем случае не глушить, оставлять болтаться - то же сомнительно, в идеале - обратный клапан на шланг повесить |
12.4.2012, 9:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 302 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
у меня там шланг прикреплён хомутиков вроде норм всё, только летом в жару воняет бензином :)
12.4.2012, 9:35
на него же один шланг с бака подходит? вот его ни в коем случае не глушить, оставлять болтаться - то же сомнительно, в идеале - обратный клапан на шланг повесить Я просто на впуск завел, между фильтром и воздуханом вот так: http://foto.drom.ru/12498/166461/ |
12.4.2012, 9:36
имхо зря
12.4.2012, 9:38
12.4.2012, 10:26
Сделал так же как 3SGE - турбочку прямо на впуск и обратный клапан в разрыв трбочки, чтобы поток был только из бака, а не внутрь :)
10.2.2013, 12:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2012 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:51 |
