глохнет при выжиме сцепления |
17.12.2015, 3:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.7.2015 |
8ка, кованный низ, померающая 9я турба,кривые 270 валы, как мне казалось сдохшее сцепление.
купил 3 месяца назад, при переключениях передач часто глохла,думал решить проблему после ребилда(заменой сцепления) Не успел... сегодня, покрутил пятаки на парковке, сцепа почти не реагирует, при попытке тронуться глохнет. При выжиме сцепления появляются металлические звуки, при нажатии газа на холостых звуки пропадают... какие мысли?( |
17.12.2015, 12:34
8ка, кованный низ, померающая 9я турба,кривые 270 валы, как мне казалось сдохшее сцепление. купил 3 месяца назад, при переключениях передач часто глохла,думал решить проблему после ребилда(заменой сцепления) Не успел... сегодня, покрутил пятаки на парковке, сцепа почти не реагирует, при попытке тронуться глохнет. При выжиме сцепления появляются металлические звуки, при нажатии газа на холостых звуки пропадают... какие мысли?( Есть простой секрет. Нужно снять коробку и вуаля! Объявится сцепа. Потом простая диагностика все выяснит. |
17.12.2015, 16:36
спасибо кэп
18.12.2015, 23:10
проблема оказалась в заклинившем выжимном
19.12.2015, 9:10
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:57 |
