Параметры дисков на ЭВО |
7.12.2011, 17:52
Подскажите варинты дисков на 10-ку. Сейчас стоят ворки 18, 9,5 +22, Резина 255\35, все гуд. Но хочеться чуть полегче диски, и чуть поуже, что бы была возможность либо оставить эту же резину на них, либо натянуть родную 245. Какой должен быть вылет при ширине 8,5:? Скорее всего +10 или около того. |
8.12.2011, 12:10
Судя по прочитанным параметрам можно заказать диски AG forged с размерами 18*8 ЕТ 35, под резину 235/40 18?
Или лучше что-то другое посмотреть? Выбор обусловлен тем, что интересует большая жесткость, чем на 17-х дисках из-за уменьшения профиля резины, но при этом не расширять/катать арки и возможность опустить машину на 2-3 см... Подскажите, верен выбор или нет... |
8.12.2011, 12:19
поставь лучше 8,5 на 30 . чиркать не будет
8.12.2011, 13:03
Ок, а если 8,5 ЕТ30, то будет возможность расширения резины до 255/35 без чирканий или уже полюбас надо арки катать?
8.12.2011, 13:13
а куда тебе столько ? )
тут уже хз. но мне кажеться чиркать будет и похорошему под 255 надо 9 ширину |
8.12.2011, 16:31
На самом деле мне 255 не нужно=)
Просто несколько целей преследую с выбором дисков на лето: 1. важно чтобы внешний радиус выбираемого колеса минимально отличался от внешнего радиуса родных колес (в идеале получается, что 235/45 17 = 265/35 18, но машина станет чисто летней т.к. нужен вайдбоди); 2. думаю, если взять 235/40 и кованый диск 18*8, то вес колеса в сборе может оказаться равным, либо если повезет, то меньшим, чем вес родного колеса; 3. если возьму диск 8,5, то как пить дать захочется 255/35 попробовать, а тут "Остапа понесет"=))) Поэтому предосторожность;); 4. ну как бэ стоимость тоже имеет значение, хотя не существенное=))) 5. плюс не очень люблю резину домиком, не долго она у меня живет как и диск! Вот такой вот странный ход мыслей=) |
21.12.2011, 23:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.12.2011 Из: Воронеж |
Ребят подскажите.нормально ли встанут на 6ку R18 8.5J c резиной 235/40R18....или лучше ширину 8 взять?или можт 9 даже влезет?
Просто хочу заказать к весне,не хочется попасть с размером(((( |
23.12.2011, 12:40
а какие вообще цели приследуются, ставя более широкие диски и узкую резину? чето ума не приложу, че за фетиш?
пысы: у меня енки рпф1 17" ет30 8.5 полка, резя 255/40/17 ничё не затирает. эво 9 |
2.1.2012, 0:59
ды я бы и 255 поставил,но думаю она не встанет!а 235 ширина встанет точно!
так что это не фетиш.... |
9.1.2012, 22:32
ды я бы и 255 поставил,но думаю она не встанет!а 235 ширина встанет точно! так что это не фетиш.... ездил этот год на 245\40\17 и на 17\9JJ с вылетами 35 и 30 ничего не цепляло на ТМЕ при развале жопы 2 градуса. а вот купил на этот год с 22 вылетом и хочу 255 напялить и чет не уверен что получится, а уймы денег на кит расширения кузова нет(( |
23.1.2012, 10:15
Все Остапа понесло (т.е. меня)))) Под расширяющий обвес Voltex какой вылет должен быть у дисков с размерами 18*9,5 и резиной 265/35? Подскажите плиз...
23.1.2012, 14:04
25.1.2012, 5:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
На 10 r18 j9,5 +22 с резиной 265\35 цеплять арки будет, без заваливания развала?? кто знает???
25.1.2012, 7:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
25.1.2012, 18:45
А разве там не пластковое крыло???
26.1.2012, 8:35
#56
А разве там не пластковое крыло??? Арка металл. Просто прокатываешь и все ок;) Правда надо мастера найти, который по нормальному это сделает. Т.к. я свою брал с плохо прокатанными арками, в результате заметил, что крыло волной пошло, потом краска стала отваливаться((( |
27.1.2012, 10:09
#57
Ндаааа...... не АЙС!!! буду искать кто прокатает!!!
27.1.2012, 12:25
#58
27.1.2012, 15:59
#59
27.1.2012, 18:23
#60
Хочв 18 х 8,5 et20 поставить на 235/45 поставить , никто не юзал?
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 22:38 |
