Посоветуйте Паджерик, Посоветуйте Паджерик |
11.12.2014, 13:06
Добрый день, ребят может кто в курсе, ездит, знает. Хочу купить паджеро на каждый день, выбор брать паджеро спорт или обычный? Машину ищу года 2011-2012г.в. И если со спортом все более-менее понятно, 2,5 дизель, автомат. То обычный падж. там и 3.0 бенз, 3.2 дизель, 3.8 бенз. Какой лучше выбрать? На что стоит внимание обратить при выборе?
11.12.2014, 13:07
лучше обычный
только 3.2 3.8 ломается 3.0 не едет смотри на пробег их часто крутят... смотри кпп чтобы не было ударов при переключении режимы выбора привода пощёлкай ... резинки редуктора заднего бывают рвут и суппорта закисают перед |
11.12.2014, 13:55
Добрый день, ребят может кто в курсе, ездит, знает. Хочу купить паджеро на каждый день, выбор брать паджеро спорт или обычный? Машину ищу года 2011-2012г.в. И если со спортом все более-менее понятно, 2,5 дизель, автомат. То обычный падж. там и 3.0 бенз, 3.2 дизель, 3.8 бенз. Какой лучше выбрать? На что стоит внимание обратить при выборе? У меня был дизель 3,2 короткий, только положительные эмоции от него остались. В дополнение к тому что сказал Maxel, при пробеге в районе 100 плюс минус, проверить переднюю подвеску, всё подвижное. Проблем вообще у них мало, если её сильно не дрючили по предназначению. Ну и обязательно после покупки тормоза я бы усилил (арм. шланги). |
11.12.2014, 14:21
Спасибо, большое, я и смотрю по обычным паджерам 3,2 дизель, почти не продают, бензиновых пруд пруди. Спасибо большое, искать буду.
11.12.2014, 16:30
у похеро сорт беда с лкп-ржавеют гады, 3.2 200сильный смотри, 5-я дверь часто ржавеет, задние болты с/р закисают...а так на похеро клабе вся инфа есть
11.12.2014, 16:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2009 Из: Ульяновск |
Спасибо, большое, я и смотрю по обычным паджерам 3,2 дизель, почти не продают, бензиновых пруд пруди. Спасибо большое, искать буду. Привет у меня тоже уже 4й год паджерик 4 дизель 3,2 радует всем кроме ШУМКИ, дребезжит все что может в салоне..... Если будет выбор между проклеенной машиной или нет, то бери проклеенную. Ну или самому клеить:) И не стоит заморачиваться годом машины, нужно смотреть конкретный вариант, они в принципе как эво, есть с бородатым годом но состоянием лучше чем 2-3 летка. Машина как и Эва (Спринты, дрег.......) специфическая (охота, рыбалка, любительский офроуд.....). Когда покупал себе просмотрел более 30 паджериков, состояние было у всех плачевное (для меня), но нашелся один, его сразу и забрал. Еще ржавеет часто на задних крыльях (рядом с колесами), там резинка задних дверей натирает и пятая дверь бывает цветет:) |
11.12.2014, 16:55
Спасибо, друзья. Скажите, если все таки не удастся найти 3.2 дизель, у 3.0 бензин, кроме проблемы, что не едет, есть еще какие-то?
11.12.2014, 18:34
11.12.2014, 21:40
джип должен быть дизельный
чтобы включил утром и заглушил летом все что проданы в России официально имеют финский пакет это подогрев фильтра и 2 батареи проблем с ними нет в отличии от дискавери и тд это личный опыт... а там кому что нравится задняя дверь ржавеет да... и рамки стекол... но чтоб они реально сгнили - надо лет 50 только визуальный эффект ещё проблема - ломает стопор задней двери.. я сменил уже 3 шт после 150 000 может отвалится лента на руле(кнопки) ЗЫ а кто шланги ставил? чо реально приход есть?... что именно лучше будет? ... я бы проблему дисков(ведет) выше поставил чем шланги... |
11.12.2014, 22:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 14.10.2010 |
трекшн до конца не отключается - беда . боком не хочет ехать .
пы сы юзаю 6 лет . полёт норм . заднюю дверь красил 2 раза . арки колеса заклеил плёнкой . задний стопор сломался 3.2 дизель ручка |
12.12.2014, 11:40
Спасибо, друзья. Скажите, если все таки не удастся найти 3.2 дизель, у 3.0 бензин, кроме проблемы, что не едет, есть еще какие-то? Сказать, что бензин 3,0 не едет - это не сказать ничего!!! Соответственно кушает тоже прилично! И продать тоже будет сложнее. С начало шли в 2007-2009 годах 3,0 нелегальные арабы, в них печки говорят даже нет :) Сейчас официалы тоже стали возить 3,0. По самому мотору 6G72 нареканий нет, он надежен, достаточно мощный и в меру экономичен, но тушка 4го паджерика для него тяжелая, поэтому и расход увеличивается значительно и динамики нет, а засчет того что нужно будет крутить его больше , то и ресурс я думаю пострадает. на этом моторе 6g72 отъездили 600 т.км на втором паджерике почти за 10 лет и на паджеро спорте первом примерно 300 т.км. За все время кроме расходников (ремни,свечи, помпа), ничего не менялось, на данный момент проданы и судьба их неизвестна. Про оконные рамки забыл сказать, тоже ржавеют :) |
12.12.2014, 12:04
Спасибо за советы, в выходные поеду посмотрю. Определился искать паджеро 3.2 дизель, на крайняк тогда паджеро спорт.
12.12.2014, 12:16
ЗЫ а кто шланги ставил? чо реально приход есть?... что именно лучше будет? ... я бы проблему дисков(ведет) выше поставил чем шланги... Я не успел поставить. Лексусу в попу на нем приехал, засада в том что на другом автомобиле не догнал бы т.к. дистанция приличная была. До сих пор помню ощущения перегрева "как в масло ногой" и ничего не сделаешь. Техник знакомый уже после, советовал шланги как одну из первых и необходимых "прокачек", причем он с раллийной стороны хорошо знает пыжик. |
12.12.2014, 16:24
12.12.2014, 16:26
Хз. Там до шлангов еще куча проблем. Хз. Можно канеш сделать
13.12.2014, 0:11
13.12.2014, 16:24
она что вечная?
13.12.2014, 16:40
14.12.2014, 1:01
джип должен быть дизельный чтобы включил утром и заглушил летом в отличии от дискавери и тд ещё проблема - ломает стопор задней двери.. я сменил уже 3 шт после 150 000 может отвалится лента на руле(кнопки) ЗЫ а кто шланги ставил? чо реально приход есть?... что именно лучше будет? ... я бы проблему дисков(ведет) выше поставил чем шланги... а что с диско не так? )) за 4 года масло и фильтра ! ничего не гниет никуда в подвеску не нужно лазить )) и в салоне не как в жигулях ) паджерик вообще жуть по комфорту 4е дискари не ломучие.. а плюсы - пневма, шумка, подогрев руля и лобовика, 6АТ, дверь наверх ))) стопора не ломаются у дверей ))) кнопки не вываливаются ) а еще лучше не дискарь, а спорт )) по городу на нем приятней.. дискарь по гомну лазить больше подходит ) да собаку в багажнике возить ) |
14.12.2014, 7:50
дискарь не ломается только у друзей
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:57 |
