противодавление EVO X |
28.4.2014, 18:14
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1243 Регистрация: 18.8.2009 Из: Ярославль |
если наврал то парни настройщики меня поправят !
12.5.2014, 9:56
#82
наверно можно прошивку от Тефры залить она вроде для стока , но нада уточнять ! с данными сетапами думаю как раз столько и добавится может ...каталики лучше удалить и форсы пободрее поставить, я сам просто готовлюсь на полноценный чвн))) мне тока форсы осталось , ну и кулер поболее в планах, впуск выпуск уже есть , правда без яиц.. Это уже не чвн |
17.8.2014, 14:48
#83
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1303 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва |
Интересно, а если вот такую штуку ставить INVIDIA CP-HS09MEXDPC Приемная труба с катализатором для MITSUBISHI EVO X, она хуже чем она же без ката? (Если дальше ставить среднюю и заднюю часть invidia q300)
И второй вопрос, нужно ли будет перешивать машину, если будет эта приемная труба с катом вместо стока. |
17.8.2014, 17:39
#84
Конечно нужно
17.8.2014, 17:48
#85
17.8.2014, 18:52
#86
Что за вопрос почему?
17.8.2014, 18:55
#87
17.8.2014, 20:29
#88
Тк хай флоу кат это нечто среднее между сток катом и куском трубы. А зачем его ставить, борешься за экологию и решил начать с себя?
18.8.2014, 8:28
#89
Интересно, а если вот такую штуку ставить INVIDIA CP-HS09MEXDPC Приемная труба с катализатором для MITSUBISHI EVO X, она хуже чем она же без ката? (Если дальше ставить среднюю и заднюю часть invidia q300) И второй вопрос, нужно ли будет перешивать машину, если будет эта приемная труба с катом вместо стока. Ставь сразу НОРМАЛЬНУЮ прямую приемку. Зачем менять шило на мыло? И ставь нормальный выхлоп. |
9.1.2015, 21:30
#90
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
Оживлю тему. На турбостоковой машине снижение противодавления может привести К ПАДЕНИЮ МОЩНОСТИ, так как сползет точка максимальной мощности в зону меньшей эффективности компрессорной карты. Стоковые эвиковские турбины как правило имеют максимум расхода на избытке около 1,5 бар. Чем ниже противодавление выхлопа, тем ниже максимально доступный для данной турбины буст в оборотах максимальной мощности, тем дальше мы от пика туорбокарты. Это явление компенсируется возможностью дать больше угла из-за лучшей продувки камеры. То есть налицо компромисс. Я бы при установке свободного выхлопа на турбостоковую машину заодно менял бы горячую часть турбины , ставил бы с мЕньшим а\р. Тогда мы сохранили бы мощность и получили бы меньший лаг. подтверждаю! поставил приёмку с огромной дырой,. томей " получил падение в низу, провал гдето на 1500об\мин, но плюс добавили угла и на верхах машина едет бодро, Придётся уменьшать дыру! или варить кастом. Сообщение отредактировал mechanic25 - 9.1.2015, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 15:30 |
