Насос Аэромотив 340л/час и проблемы. |
23.2.2012, 13:36
Всё очевидное - рядом Переводим текст в пикче При установке в стакан, отверстие в насосе перекрывается. В самом корпусе нужно сделать небольшое отверстие рядом или напротив отверстия соосно насосу |
23.2.2012, 15:33
Что за хрень с этим насосом то? Я купил, не знаю какой он там по номеру. Впихать не получилось вместе с сеткой, выкинул сетку. Полярность не смотрел, воткнул вместо стока. Все работает вроде. Как можно понять в пол силы он работает или на всю? Давка топлива на холостых 2,8-3. При тапке в пол до 5,5 где то.
А тут что то страху все понагоняли. Может катаю блин, а он в пол силы. |
23.2.2012, 15:39
посмотрел коробку - 11142. Все норм работает.
23.2.2012, 16:20
Хорошо отдельный бензобак не надо ставить)))
23.2.2012, 17:44
23.2.2012, 18:31
23.2.2012, 21:41
Корупция в стране -безграмотность)))
23.2.2012, 22:12
Дак и что, если у меня нормально все встало и ничего не перекрывается, мне же отверстие и нафиг не нужно?
23.2.2012, 23:29
25.2.2012, 23:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.4.2010 Из: Краснодар |
такой бренд серьезный и такие косяки)
уже само появление темы предполагает отток желаемых преобресть сие чудо, проще вальбру пролить и поставить! |
25.2.2012, 23:50
такой бренд серьезный и такие косяки) уже само появление темы предполагает отток желаемых преобресть сие чудо, проще вальбру пролить и поставить! Не соглашусь , сам насос просто лутший из доступных на рынке Беда в том что насос универсальный а не болт он , а многие не читают мануал при установке . |
7.3.2012, 14:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва |
На самом деле понятно что это за отверстие - через него удаляются воздушные пузырьки и заполняется насос при первой установке, предупреждая сухой пуск.
Видно конструктив такой, что есть место скопления воздуха-паров и их надо удалять, иначе качать или не будет или будет очень плохо. |
22.4.2012, 15:10
вчера поменял фильтр и сетку на таком насосе стала машина на холостом глохнуть на светафоре приходится ставить на нитралку и подгазовывать (гемарой полный) дырку в фильтре не делали!какого диаметра нужно делать дырку и напротив дырки или встороне? сетку лучше викинуть я так понял?
22.4.2012, 20:15
нужен ВАШ совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!жду с нетерпением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.4.2012, 21:25
Я бы сетку не выкидывал)))
23.4.2012, 5:13
#56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
На этой недели тоже собираюсь ставить такой насос! ГДЕ ДЫРКУ ДЕЛАТЬ? и каким размер.
23.4.2012, 5:14
#57
ап
26.4.2012, 18:21
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
поставил только что такой насос, все ровно, полярность совпадает, отверстие можно и не сверлить, т.к. там расстояние до корпуса приличное... еще узнал что есть еще один насос в другой половине бака, который перекачивает из одной половины в другую.
как-то так))) если че обращайтесь. п.с. насос покупал у ОМа, авто эво9. |
26.4.2012, 18:49
#59
поставил только что такой насос, все ровно, полярность совпадает, отверстие можно и не сверлить, т.к. там расстояние до корпуса приличное... еще узнал что есть еще один насос в другой половине бака, который перекачивает из одной половины в другую. как-то так))) если че обращайтесь. п.с. насос покупал у ОМа, авто эво9. 2ой насос ??) у меня нет. |
27.4.2012, 10:06
#60
А я поставил вторым насосом такой Аэромотив, через полгода эксплуатации начал гудеть как-то непонятно, поменял на старый добрый вальбро.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:54 |
