Портинг головы. |
Портинг головы. |
1.2.2012, 20:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
Коллеги подскажите пожалуйста, кто может это сделать, головы 2 не от эво.
1.2.2012, 23:13
2.2.2012, 7:53
А кто что думает по поводу портинга головы на десятке? Вроде впуск ничего а выпуск слабоват. Но там нижние стенки слабоваты. Если проточить, не прогорит?
2.2.2012, 9:38
А кто что думает по поводу портинга головы на десятке? Вроде впуск ничего а выпуск слабоват. Но там нижние стенки слабоваты. Если проточить, не прогорит? Мое мнение - если только выпускные окна, или вообще не лезть. Ну и косметику можно - просто поверхности полирнуть без распила. |
2.2.2012, 11:47
А кто что думает по поводу портинга головы на десятке? Вроде впуск ничего а выпуск слабоват. Но там нижние стенки слабоваты. Если проточить, не прогорит? Я бы не лез. У 10-ки очень хорошая продувка голову, если не изменяет память, что то типа 280 cfm, при том что сток 9-я 220. Могу чуть цифры попутать, но смысл такой. |
2.2.2012, 12:18
Я бы не лез. У 10-ки очень хорошая продувка голову, если не изменяет память, что то типа 280 cfm, при том что сток 9-я 220. Могу чуть цифры попутать, но смысл такой. Все верно - цифры эти на ЭвоМ выкладывали АМС и еще конторы, У эво 10 послезапила 300-330 CFM - это лучше чем у S2000 в стоке )))) - скажем так это невъебически круто. - если пилить, то пилить уже все, камеру, впуск, выпуск, клопы, седла и т.д. - вопрос под какую мощность???? - текущей продувки для мощности 500-600 - вполне себе хватает, при распиле уползет спул и отдача на низах, так как спорость потока на малых расходах воздуха снизится. общем вопрос, - ЗАЧЕМ? |
2.2.2012, 13:15
Теперь уже посмотрим на замере зачем и что и как
4.2.2012, 19:42
24.10.2013, 23:55
Апну темку, так как не нашел нужной мне информации, задам очередной свой вопрос здесь:
Собираю свою портированую гбц на валах 280град 11,5мм, пружинах и тарелках Tomei. Встал вопрос касательно VALVE SPRING SHEETS, а именно вот этого: http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...valve_seet.html Какие выбрать, как правильно ставить, можно ли заменить не томеями - ибо их нет в Америке на складе Томея, а из Японии ждать 3 недели нет желания! Буду признателен за ваши ответы! P.S. Можно ли оставить стоковые компенсаторы при данном конфиге? |
25.10.2013, 0:18
Апну темку, так как не нашел нужной мне информации, задам очередной свой вопрос здесь: Подкладки ставятся что бы получить нужный преднатяг пружин ( я измеряю динамометром сжатия). Преднатяг рассчитывается по необходимому давлению на клапан, что бы он уверенно закрывался, обычно достаточно 20кг. Шайбы-подкладки при необходимости вытачиваются на токарном станке.Собираю свою портированую гбц на валах 280град 11,5мм, пружинах и тарелках Tomei. Встал вопрос касательно VALVE SPRING SHEETS, а именно вот этого: http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...valve_seet.html Какие выбрать, как правильно ставить, можно ли заменить не томеями - ибо их нет в Америке на складе Томея, а из Японии ждать 3 недели нет желания! Буду признателен за ваши ответы! P.S. Можно ли оставить стоковые компенсаторы при данном конфиге? |
25.10.2013, 0:55
Как я понимаю туда нужны еще BERY-RINGS? http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu....html#bery-ring
Возможно ли как то это собрать на стоке? Каковы последствия? |
25.10.2013, 12:47
Ап! Ребята срочно! Нужно ли заказывать их под эти пружины или нет?? Заказ уходит из Америки...
25.10.2013, 12:52
BERY-RINGS это сёдла, не надо их менять и стандартные работают
25.10.2013, 13:53
А эти томеевские VALVE SPRING SHEETS это и есть аналог VALVE SPRING SEATS? (деталь номер 15 по мануалу, страница 35) или эти листы кладутся на VALVE SPRING SEATS??
p.s. ссылка на эту страницу мануала тут https://www.dropbox.com/s/gc36lz3nqd50bs3/GR00002400-11B.pdf |
25.10.2013, 19:01
Вообщем как я понял сначала на клапан кладется VALVE SPRING SEATS, а на нее уже VALVE SPRING SHEET (сколько штук??)
12.12.2013, 10:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.9.2012 |
Скажите в Москве кто занимается портированием и полировкий??
(Нужно сделать портинг и полировку впускного коллектора не на ЭВО) |
12.12.2013, 10:40
Впуск нельзя полировать!
12.12.2013, 12:02
12.12.2013, 12:09
портировать и полировать несколько разное действо :)))
12.12.2013, 12:39
а почему нельзя полировать?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:28 |
