ДЕТОН :(, Откуда и куда |
11.3.2017, 0:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2017 |
Доброго всем!
Ребята уже полгода борюсь с этим менял всё что можно бензонасос поменял - проверил. Свечи 3 штуки комплекта менял. Катушки в том числе 4х катушечное перепробовал. ДПРВ 2 штуки поменял. Бензин разный в том числе и октан бустер ставил. Есть лог с 4000 записи просто в нейтрали погазовал детона выше крыши + хлопки в трубе. Я всё же думаю на датчик колена или что связанное с ним. Может пластина сместилась может сам датчик. А может датчик положения дросселя мудрит? Хотя по логам чисто... Блин не знаю... Подскажите куда копать то зажигание или смесь? Спасибо. |
11.3.2017, 7:46
Доброго всем! Ребята уже полгода борюсь с этим менял всё что можно бензонасос поменял - проверил. Свечи 3 штуки комплекта менял. Катушки в том числе 4х катушечное перепробовал. ДПРВ 2 штуки поменял. Бензин разный в том числе и октан бустер ставил. Есть лог с 4000 записи просто в нейтрали погазовал детона выше крыши + хлопки в трубе. Я всё же думаю на датчик колена или что связанное с ним. Может пластина сместилась может сам датчик. А может датчик положения дросселя мудрит? Хотя по логам чисто... Блин не знаю... Подскажите куда копать то зажигание или смесь? Спасибо. а нейтраль и детон как связанны? |
11.3.2017, 11:35
11.3.2017, 13:53
В смысле нагрузки нет а он всё равно детонит. По логам если я хоть что то понимаю(а я ничё не понимаю пока) то при бедной есть детон и при нормальной тоже. Хотя насколько правильно там смесь отображается без ШПЛ я не сведущ. "...Дядь, а дядь!? А я знаю что у тебя сломалось!!! Ну что, что у меня сломалось??? МАААШИИНА..." Т.е. мы должны угадать какой мозг и прошивка стоят в машине, собственно так же что это за машина... что там с форсами, валами и т.д., ну и чем и через что снимаются логи тоже должны догадаться... |
11.3.2017, 13:54
А чем бетон то смотрите?
11.3.2017, 18:59
"...Дядь, а дядь!? А я знаю что у тебя сломалось!!! Ну что, что у меня сломалось??? МАААШИИНА..." Т.е. мы должны угадать какой мозг и прошивка стоят в машине, собственно так же что это за машина... что там с форсами, валами и т.д., ну и чем и через что снимаются логи тоже должны догадаться... Да тут я облажался :( ТурбоАут всё сток TD04 с бустапом до 18 психов и чистый выхлоп 76. После прошива я катался 2 месяца всё было отлично. Лог делал в EvoScane с OpenPort 2. Реально некуда больше идти у нас вообще нет спецов. Мне бы хоть направление куда копать что менять... МАФ дроссель или зажигание - там только ДПКВ остался... Смог бы прошивку слил бы но не даёт мой мозг это сделать. |
11.3.2017, 19:13
Да тут я облажался :( ТурбоАут всё сток TD04 с бустапом до 18 психов и чистый выхлоп 76. После прошива я катался 2 месяца всё было отлично. Лог делал в EvoScane с OpenPort 2. Реально некуда больше идти у нас вообще нет спецов. Мне бы хоть направление куда копать что менять... МАФ дроссель или зажигание - там только ДПКВ остался... Смог бы прошивку слил бы но не даёт мой мозг это сделать. Если некуда идти, то кто тогда шил машину? не сама же она прошилась? Если речь идёт об эвоскане, то мозг сток как я понимаю? Без "картинок" из эвоскана в каком месте происходит детон, сколько единиц - это опять вангование. На мой взгляд - нужно обращаться за помощью к тому, кто шил машину. Если он с другой планеты, то нормально снимать лог эвосканом и отправлять ему мылом, пусть разбирается. |
12.3.2017, 0:50
Ну лог есть тут :) я не заметил что он в начале не прикрепился.
Evoscan log |
13.3.2017, 1:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2014 Из: Питер |
13.3.2017, 9:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2011 Из: Чебоксары |
Явная ошибка по лоаду) используется LoadCalc и наверно форсы по умолчанию в эвоскане (512 или сколько там), а в ауте сток форсы прописаны как 424.
Вообще зачем использовать лоадкалк, если можно двухбайтный лоад логировать. Я так понял автор далёк от этой темы, советую обратится к спецам |
13.3.2017, 19:24
Явная ошибка по лоаду) используется LoadCalc и наверно форсы по умолчанию в эвоскане (512 или сколько там), а в ауте сток форсы прописаны как 424. Вообще зачем использовать лоадкалк, если можно двухбайтный лоад логировать. Я так понял автор далёк от этой темы, советую обратится к спецам Так я и обращаюсь к спецам :) Вы думаете если у нас тут был бы спец а зажал бы пару сотен литров пива и не пошел бы к нему? Но реальность такова что копаю сам. Вы подскажите в Эвоскане на что обратить внимание и какие данные наиболее важны? То есть Load2Byte информативнее чем LoadCalc? Может напишите перечень значении куда галочку ставить. RPM, KnockSum, Voltage, Load2Byte еще может чего? Я так понял что много параметров нельзя так как скорость ОП2 невелика. Спасибо. |
14.3.2017, 9:28
Так я и обращаюсь к спецам :) Вы думаете если у нас тут был бы спец а зажал бы пару сотен литров пива и не пошел бы к нему? Но реальность такова что копаю сам. Вы подскажите в Эвоскане на что обратить внимание и какие данные наиболее важны? То есть Load2Byte информативнее чем LoadCalc? Может напишите перечень значении куда галочку ставить. RPM, KnockSum, Voltage, Load2Byte еще может чего? Я так понял что много параметров нельзя так как скорость ОП2 невелика. Спасибо. Есть такой Человек на форуме "AIK" (Алексей), очень многим помог с проблемами прошивки дистанционно и занедорого. Напиши ему - если ему ещё не надоело помогать людям, то он поможет тебе. Судя по твоим вопросам, вероятность того что ты решишь проблему самостоятельно стремится к нулю. |
14.3.2017, 22:41
Есть такой Человек на форуме "AIK" (Алексей), очень многим помог с проблемами прошивки дистанционно и занедорого. Напиши ему - если ему ещё не надоело помогать людям, то он поможет тебе. Судя по твоим вопросам, вероятность того что ты решишь проблему самостоятельно стремится к нулю. Спасибо попробую. |
14.3.2017, 23:23
17.3.2017, 20:02
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:53 |
