Треск в редукторе при повороте |
13.8.2010, 0:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2009 Из: Питер |
При повороте в любую сторону, раздается звонкий металлический треск в заднем (или ближе к заднему) редукторе(у), при этом машину даже потряхивает. Машина ЭВО 8.
Возможно это очень частый вопрос здесь, заранее извиняюсь. |
13.8.2010, 0:57
Лампочки ACD загораются все три, через пару минут после начала движения, треск стоит независимо от того горит одна лампочка или все три.
13.8.2010, 1:23
Главная пара скончалась((
13.8.2010, 1:41
13.8.2010, 6:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
не главная пара, а гипоидная передача
и скончалась не гипоидная передача, а шестерни в дифференциале утверждать не буду, но пару сотен рублей бы поставил ;)) з.ы. а треск на поворотах потому, что дифф именно тогда и работает з.ы.ы. кстати есть маза, что у тебя как раз болты корпуса диффернециала перекусило, хотя это вроде в переднем случается, если блока есть. разбери, потом расскажешь воттут почитай http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=756 |
13.8.2010, 19:43
Развалился дифф(блока гидравлическая) в редукторе 100%
Ломал 3 раза-надоело поставил чугун) |
9.9.2010, 17:00
30.9.2015, 19:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
Подниму тему, вопрос тот же :
При езде во время и после "отваливания газу" и включенном аяк (я так понимаю аяк в этот момент как раз и пытается включатся) : при повороте руля в любую сторону, раздается звонкий металлический треск в заднем редукторе, как будто привода трещат, только громче намного. Строго прямо едет без посторонних шумов. Если аяк отрубить (выдернул фишку абс-датчика) то все едет ничего не трещит и не гудит хоть прямо хоть боком хоть в поворот. Машина эво 4 ГСР. ошибок нет, лампочка ayc не горит , только при включении зажигания диагностика проходит ок. Редуктор на свалку? |
30.9.2015, 22:11
От галанта купи за фри с разборки
1.10.2015, 3:45
12.2.2016, 9:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2015 |
Купить то не проблема, а причина точно в самом редукторе? Насос так не может глючить ? Или клапана мож какие не открываются ? Или вообще датчики глючат? Нашлась проблема? у меня тоже самое, уже редуктор поменял,не помогло, все тоже самое происходит по описанию как у тебя. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 15:47 |
