ДМРВ |
ДМРВ |
12.1.2013, 21:00
какие варианты с дмрв - MD 183609 Датчик воздушного фильтра ,есть на эво 1-3 ? он с кучи мицубонов
3000GT CHARIOT DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE ECLIPSE ECLIPSE SPYDER EXPO EXPO-LRV GALANT GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ETERNA/EMERAUDE L200 L400 LANCER/MIRAGE MONTERO PAJERO PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT RVR SIGMA SIGMA/MAGNA MMAL SPACE GEAR/L400 VAN SPACE WAGON мыть его можно? |
15.1.2013, 5:39
какие варианты с дмрв - MD 183609 Датчик воздушного фильтра ,есть на эво 1-3 ? он с кучи мицубонов 3000GT CHARIOT DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE ECLIPSE ECLIPSE SPYDER EXPO EXPO-LRV GALANT GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ETERNA/EMERAUDE L200 L400 LANCER/MIRAGE MONTERO PAJERO PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT RVR SIGMA SIGMA/MAGNA MMAL SPACE GEAR/L400 VAN SPACE WAGON мыть его можно? МАФ, хз... я протираю тряпкой, это же электроника мало ли, это то же самое что и мобильник искупать, 50 на 50 либо будет работать либо нет Снаружи то можно а вот внутри задумался... пля чисто мое мнение) |
25.1.2013, 10:27
МАФ, хз... я протираю тряпкой, это же электроника мало ли, это то же самое что и мобильник искупать, 50 на 50 либо будет работать либо нет Снаружи то можно а вот внутри задумался... пля чисто мое мнение) некоторые говорят , что что то там моют - за годы масло с нулевика + пыль и тд наверно создают там толстый слой шоколада. вот есть варик китайского - не могу понять цену http://www.alibaba.com/product-gs/43139680...Sensor_For.html |
26.1.2013, 4:41
некоторые говорят , что что то там моют - за годы масло с нулевика + пыль и тд наверно создают там толстый слой шоколада. вот есть варик китайского - не могу понять цену http://www.alibaba.com/product-gs/43139680...Sensor_For.html Соты скорей всего моют |
26.1.2013, 8:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
Я мыл свой.на ево 8)карб клинером)потом компрессором с давлением 4 атм продувал.все гуд)
26.1.2013, 10:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
моют,я мыл.....
26.1.2013, 11:03
Тоже мыл на Х хотя они у нас щупленькие! Ваши более надежные!
26.1.2013, 16:23
на Х хотвайр вроде....вот его стрёмновато мыть....
а "карману" пофиг всё:) |
26.1.2013, 17:57
Я мыл свой.на ево 8)карб клинером)потом компрессором с давлением 4 атм продувал.все гуд) можно попа дробнее? ну снять его , понятно. потом что- брызгать карбоклинером со стороны сот и с другой стороны . на эту проволочку и потом сдувать? долго ждать- отмачивать до продутия? |
26.1.2013, 18:33
да нет там проволочек...только что то типа сопротивления висит...
я мыл вообще очистителем тормозов,там спирт и эфир.... пролил соты,да всёпролил....кто то кисточкой ещё любит поелозить:) потом продул всё. хотя помоему нашему расходомеру всё пофигу... он же вихри считает... |
26.1.2013, 18:54
да нет там проволочек...только что то типа сопротивления висит... я мыл вообще очистителем тормозов,там спирт и эфир.... пролил соты,да всёпролил....кто то кисточкой ещё любит поелозить:) потом продул всё. хотя помоему нашему расходомеру всё пофигу... он же вихри считает... я проволочкой и назвал эту фигню похожую на радиодеталь :) |
26.1.2013, 22:57
Brian.все правильно говорит.Так и делай))))инфа 100% правильная
15.5.2013, 20:47
Brian.все правильно говорит.Так и делай))))инфа 100% правильная помыл щас дмрв специальной жидкостью для дмрв. грязи было много . пропали холостые обороты - наверно умер или я его не продувал и не посушил. опять же сегодня когда завёл перед этим и прогрел - вдруг начали просаживаться холостые - никогда такого не было, может время как раз его подошло :) посмотрим , что завтра будет- вдруг высохнет и будет всё ок. |
15.5.2013, 21:01
Никита уже научился на Х ССТ через МАР так что пред настройкой мне так сделаем! Смесь будет на много лучше!!!
16.5.2013, 10:27
а кто нибудь в курсе что означают 3-значный номер на крышке дмрв? вот у меня 93 года и там 609 цифра. на рвр тоже 609 и он тоже 93 года. а то некоторые учёные с форумов утверждают что 609 - это некая модель.
16.5.2013, 23:12
помыл щас дмрв специальной жидкостью для дмрв. грязи было много . пропали холостые обороты - наверно умер или я его не продувал и не посушил. опять же сегодня когда завёл перед этим и прогрел - вдруг начали просаживаться холостые - никогда такого не было, может время как раз его подошло :) посмотрим , что завтра будет- вдруг высохнет и будет всё ок. сегодня вечером завёл и всё ОК! явных улучшений не заметил. раньше было если с холостых оборотов резко нажать педаль газа в пол была пауза и потом набор оборотов. щас провал не заметен. время покажет. |
19.5.2013, 20:39
23.2.2016, 11:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.9.2012 Из: Иркутск |
Немного подниму тему... стоит "609"-й расходомер (MD 183609), есть у кого его "паспортные" данные? Т.е. сколько на ХХ должен выдавать заведомо исправный расходмер.
Крайний раз цепляли сканер - на ХХ показал след. данные: Датчик барометрического давления — 97.8 КПа Датчик расхода воздуха — 50 Гц Датчик температуры воздуха — 26.4 И еще вопрос - как то еще проверить на исправность его элементную базу возможно? |
4.3.2016, 9:49
по вольтажу,как и дпдз https://www.drive2.ru/l/2005234/
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 21:44 |
