ЭВО 9 - 402 - 12,123, 402 м |
24.5.2013, 12:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Хорошее время, сцепа держит? Сколько было стартов с ланча?
24.5.2013, 12:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 871 Регистрация: 8.6.2007 Из: Ростов-на-Дону |
нормальное время, я по G теку на тойо 888 и с керамикой на валах 272 ехал 12.2-12.4 когда то, так что все справездливо
24.5.2013, 21:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
Внимательней читаем... у автора именно такая резина... Улучшить результат может резина типа Federal Rs-r или Toyo 888 И тебе того же советую... Читай и вдумывайся. С появлением хорошей резины, давку можно будет и поднять...) Вот вот и я о том же. И покинуть зону старта можно будет побыстрее. |
24.5.2013, 21:42
С наддувом 0,5 бара на ланче - не нужно никаких Toyo 888 и т.д. Вряд ли провернет... Зачем так категорично отвергать прогресс эвовода. Для улучшения результата, коррекция ланча естественна и неизбежна. Как правило, у эвовода, стремящегося к улучшению результата есть несколько программ с разными параметрами ланча или настройщик под боком. Первое проще и дешевле. Ланч всегда корректируется под резину и под покрытие в идеале. Использование одной программы под все условия ни есть хорошо, если это не аппарат для повседневного передвижения в район рабочего места и обратно без амбиций. |
25.5.2013, 8:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2012 Из: Екатеринбург |
25.5.2013, 9:15
Зачем так категорично отвергать прогресс эвовода. Для улучшения результата, коррекция ланча естественна и неизбежна. Как правило, у эвовода, стремящегося к улучшению результата есть несколько программ с разными параметрами ланча или настройщик под боком. Первое проще и дешевле. Ланч всегда корректируется под резину и под покрытие в идеале. Использование одной программы под все условия ни есть хорошо, если это не аппарат для повседневного передвижения в район рабочего места и обратно без амбиций. Серег, прав на 100%. НО видишь сколько условий пришлось написать ) Я про нередкую ситуацию, когда настройщика рядом нет и нескольких программ тоже нет. |
25.5.2013, 11:58
Зачем так категорично отвергать прогресс эвовода. Для улучшения результата, коррекция ланча естественна и неизбежна. Как правило, у эвовода, стремящегося к улучшению результата есть несколько программ с разными параметрами ланча или настройщик под боком. Первое проще и дешевле. Ланч всегда корректируется под резину и под покрытие в идеале. Использование одной программы под все условия ни есть хорошо, если это не аппарат для повседневного передвижения в район рабочего места и обратно без амбиций. ))) привет. есть правда. но я остановился на среднем. то есть ланч почти сток (чуток изменили) и по выходным норм и на гонках пойдет) а так есть мысль с собой маленький нетбук возить и все. чтоб переписывать 2 проги. |
25.5.2013, 22:33
))) привет. есть правда. но я остановился на среднем. то есть ланч почти сток (чуток изменили) и по выходным норм и на гонках пойдет) а так есть мысль с собой маленький нетбук возить и все. чтоб переписывать 2 проги. . Привет !. Вот и я о том, что надо приспосабливаться, т.е. действовать. Встретимся 1 июня в Ульяновске. |
26.5.2013, 22:05
26.5.2013, 22:16
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:59 |
