протяжка болтов гбц |
3.10.2013, 14:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2013 Из: Артём |
ребят подскажите как правильно обтянуть голову болтами? что будет если сразу затянуть болты на 78 н.м
3.10.2013, 17:03
4.10.2013, 12:30
по мануалу написано сначало до 78 н.м потом открутить все болты и опять затянуть на 20 н.м и два раза докрутить на 90", а я просто затянул на 78 н.м это не правельно? и что будет если так оставить что скажите?
4.10.2013, 12:37
будет недотянутая голова =))
сделай по мануалу. |
7.11.2013, 13:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.5.2013 |
Ребята подскажите ПЖЛСТА Эво Х мотор 4Б11 как правильно затянуть ГБЦ на прокладке косворт 1.3мм каким моментом? за сколько подходов?
7.11.2013, 13:51
Ребята подскажите ПЖЛСТА Эво Х мотор 4Б11 как правильно затянуть ГБЦ на прокладке косворт 1.3мм каким моментом? за сколько подходов? manual скачай там по ссылке мануал для сто и смотри в нем |
4.3.2015, 11:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 17.6.2012 Из: Комсомольск-на-Амуре |
А у меня такой вопрос: а если у меня динамометрический ключ SATA со шкалой от 40Nm и выше, и мне не затянуть на 20Nm и потом по 90гр. 2 раза.
Может есть числовой диапазон затяжки, например, где то интернете вычитал, что на холодную 95Nm, а на горячую 110Nm. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:31 |
