EVO8, 1523hp@48psi |
25.12.2010, 19:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 10.5.2008 Из: Питер |
25.12.2010, 19:53
даже не верится, что это правда ! |
27.12.2010, 15:04
Зло !!
27.12.2010, 18:04
Много читал то что пишет этот грек. Даже не знаю насколько ему можно верить. В 2006-ом году он снял с 1,95 л. фордовского атмосферного движка 416 лошадей крутанув его в 12000 оборотов. Хотя мне трудно представить что такого можно сделать с обычной головой, чтобы пик объемной наполняемости двигателя был около 10000 об/мин, а пиковая мощность была на 11000+... Короче чудес, в которые мне трудно поверить, рассказывает много... Но фотки однозначно красивые и возможности явно неограниченные...
P.S.: кстати больше всего меня насторожила тема, где он там снял типа около 500 л.с. на сток турбе и сток топливе... И убивает не само число лошадей, про него вообще забудем... Не очень понятно как он там дул больше бара в двигатель со степенью сжатия 13:1?!!! |
27.12.2010, 21:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2009 Из: Moscow |
Много читал то что пишет этот грек. Даже не знаю насколько ему можно верить. В 2006-ом году он снял с 1,95 л. фордовского атмосферного движка 416 лошадей крутанув его в 12000 оборотов. Хотя мне трудно представить что такого можно сделать с обычной головой, чтобы пик объемной наполняемости двигателя был около 10000 об/мин, а пиковая мощность была на 11000+... Это известный фордовский мотор, которые используют в формуле, ни че удивительного, как раз они в 12 тыщ и крутятся))) Я себе на мазду сейчас собираю на косворте похожий...ну обороты по скромнее и мощность тоже)) а в целом все тоже самое. 270 сил смело при 8500 об. снимается и рост мощности будет идти выше если дальше крутить... |
12.1.2011, 0:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 6.4.2009 Из: МО. Раменское |
Да...... Самое интересное что-же будет дальше?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:31 |
