Баланс. валы |
Баланс. валы |
26.3.2013, 9:40
Шестерня маслонасоса опирается на ножку балансвала, а фактически центруется ею. Уже 4 года обрубок торчит в 9500 отсечка. Ни каких проблем. До этого налипал два раза на втулки балансира. Мое мнение резать и варить. Не могу сейчас найти,видел по моему МАГНУС насос, там тоже обрубок,ток без сварки. На счет нагрузки.Если задуматься то балансир грузит не только ремень но и сам насос. Обстрактно, на балансир приварить груз кг 15 (для наглядности) и на лаунче 2сек,что быстрей случится ремень порвет,шестерни насоса обломает или нахрен корпус насоса развалит.Это конечно утриравано но инертность и инарционность на пользу не идет.А индексы этих понятий там больше где вес больше. И еще я так думаю,что если одна шестерня вдруг стала опираться(именно опираться) на другую шестерню,то этому насосу уже пирдец. |
26.3.2013, 9:44
Уже 4 года обрубок торчит в 9500 отсечка. Ни каких проблем. До этого налипал два раза на втулки балансира. Мое мнение резать и варить. Не могу сейчас найти,видел по моему МАГНУС насос, там тоже обрубок,ток без сварки. На счет нагрузки.Если задуматься то балансир грузит не только ремень но и сам насос. Обстрактно, на балансир приварить груз кг 15 (для наглядности) и на лаунче 2сек,что быстрей случится ремень порвет,шестерни насоса обломает или нахрен корпус насоса развалит.Это конечно утриравано но инертность и инарционность на пользу не идет.А индексы этих понятий там больше где вес больше. И еще я так думаю,что если одна шестерня вдруг стала опираться(именно опираться) на другую шестерню,то этому насосу уже пирдец. - Ты имеешь ввиду что балансвал прилипал к вкладышу балансвала? - хаха забавно =))) как???? =))) если он был проточен =))) В принципе даже обрезанный балансир - да добавляет инерционных масс.... таки вопрос, насколько нужна поддержка ведомой шестерне маслонасоса =) - х.з. |
26.3.2013, 10:02
- Ты имеешь ввиду что балансвал прилипал к вкладышу балансвала? - хаха забавно =))) как???? =))) если он был проточен =))) В принципе даже обрезанный балансир - да добавляет инерционных масс.... таки вопрос, насколько нужна поддержка ведомой шестерне маслонасоса =) - х.з. Да хрен его знает че он прилипал,полез искать тюнь насос смотрю наш,на ценник глянул не не наш,на страх и риск болгаркой.Втулку на 90гр ну и все забыл. Поддержки видимо хватает,если крякнет разберу отпишусь тьфу тьфу тьфу. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 20:07 |
