вентилятор двигателя |
5.10.2008, 14:17
Люди подскажите была тема про вентилятор не могу найти! глючить стал то работает то медленно то быстро но главное не выключается! помойму там контролер какойто надо менять?
5.10.2008, 15:21
ну да, тоже читал давно, контроллер это вентилятора...
7.10.2008, 6:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 390 Регистрация: 18.2.2006 Из: Красноярск |
100% контроллер вентилятора. От него к вентилятору идет провод.
7.10.2008, 7:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.6.2008 Из: Белово-Кемерово |
А у меня тоже не выключается? не могу понять почему! какой контроллер и где его искать? а кто знает вообще какие схемы подключения есть, я слышал через реле и к мозгу?
7.10.2008, 7:48
нет через контролер он стоит рядом с вентилятором
7.10.2008, 7:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
такой вроде
7.10.2008, 8:11
точно!
7.10.2008, 9:15
с яхи привезу :lol:
7.10.2008, 9:24
не новый хачу :lol:
7.10.2008, 9:41
Я с экзиста такой в пределах 2-ух покупал:)
7.10.2008, 10:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 690 Регистрация: 7.8.2007 Из: Москва, Клин. |
Во как. Он у меня тоже своей жизнью живет. Будем брать.
7.10.2008, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
+1 все время крутит...летом ещё ничего,а вот зимой и так охлаждение хорошее...
7.10.2008, 12:28
Как правило, глючит только основной вентилятор. Если выкинуть его предохранитель, все будет нормуль (в колодке красный на 50А).
7.10.2008, 12:29
выкинуть или нормальный поставить?
7.10.2008, 12:40
на экзисте 2.5 месяца ждать и 3500р
7.10.2008, 18:29
~KakTy3~, контроллер по-любому заказывать придется. Сейчас, когда уже не сильно жарко, можно обойтись и одним вентилятором. А чтобы основной не парил мозг, тупо вынуть его предохранитель. :)
8.10.2008, 0:34
у меня контроллер глючил тоже и вентилятор работал не постоянно, но явно больше чем надо, поменял - второй тоже сгорел через день (вентилятор опять начал крутить по делу и без)- оказалось причина в том что мотор вентилятора при включении давал на контроллер большой ток
вобщем когда поменял мотор и поставил еще один новый контроллер все пришло в норму |
8.10.2008, 7:36
во как проверим!
8.10.2008, 8:35
exe.cutor
а на лето тупо его вставить) решение. спасибо! |
8.10.2008, 12:00
~KakTy3~, я же сказал - контроллер так и так заказывать. А пока он будет до тебя ехать - отключить вентилятор, чтоб он не раздражал. Он ведь и сгореть может.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:03 |
