Вентилятор |
Вентилятор |
19.5.2014, 13:38
Вопрос может быть конечно глупый но всё же,вентилятор кондиционера,тот что перед радиатором включается вместе с основным вентилятором и постоянно молотит,так и должно быть?до этого просто не замечал как он работает,а щас снял бампер на время и это бросилось в глаза
19.5.2014, 15:14
Вопрос может быть конечно глупый но всё же,вентилятор кондиционера,тот что перед радиатором включается вместе с основным вентилятором и постоянно молотит,так и должно быть?до этого просто не замечал как он работает,а щас снял бампер на время и это бросилось в глаза смотри термостат хотя у эво помойму это прям как должное. |
19.5.2014, 16:57
Вроде при включенном кондее он всегда и должен молотить.
На мини тоже так. |
19.5.2014, 17:33
Вроде при включенном кондее он всегда и должен молотить. На мини тоже так. по сути там две скорости,на первой он молотит только при включенном кондее,а на второй он работает в паре с основным вентилятором,я понимаю прицип его работы именно так,но когда он включается на вторую скорость,он у меня не перестаёт молотить,пока тачку не заглушиш,как-то так |
20.5.2014, 9:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Если кратко - вентиляторы всегда включаются парно. Но скорость может отличаться между ними в зависимости от условий.
На Evo 4-6 это точно так. На 7+ не помню. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 1:15 |
