Хранение летней спорт резины зимой |
15.12.2018, 19:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.2.2011 Из: Msk / Green City |
Всем привет.
Приобрел перед зимой Ханкук РС3 со скидкой. Планирую хранить на неотапливаемом, но остекленном балконе. Остекление одинарное и окна на щеколдах, поэтому от холода не спасает. Но от дождя и снега вполне. Резина будет храниться на дисках стопкой друг на друге. Дополнительно обрызгал всю резю силиконом. И одел тканевые синтетические чехлы. Пакеты снял чтобы не было конденсата. Поверх накрыл ненужным одеялом от солнца и резких перепадов температур. Учитывая что в Подмосковье бывает иногда и под -20 не случится ли ничего с резиной? Не хотелось бы чтобы она потрескалась как я слышал. Нашел такую инфу от Йоки: Цитата Like the motorsports tires this Extreme Performance street tire has evolved from, the ADVAN Neova AD07 radial's construction and compounds have been tuned to maximize the tire's traction and performance within a specific range of ambient temperatures. Therefore, unlike less highly-tuned tires, Yokohama's care instructions specify that due to its compound characteristics, ADVAN Neova tires must be used and stored at temperatures above -10 degrees Celsius (14 degrees Fahrenheit) to maintain its performance and avoid tire damage.
15.12.2018, 22:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 26.8.2011 Из: НН |
в теплый гараж положи, если такая заморочка то для чего? чемпионат выигрывать? так там 5-10 комплектов минимум надо, для овоще экспуатации, хоть в слнег брось, разницы не будет.
15.12.2018, 23:36
в теплый гараж положи, если такая заморочка то для чего? чемпионат выигрывать? так там 5-10 комплектов минимум надо, для овоще экспуатации, хоть в слнег брось, разницы не будет. Просто хочу покататься в тайм атак. Без чемпионатов конечно. Вопрос в другом - будет ли что резине на балконе? Теплого гаража нет, только холодный. Так что разницы с балконом не будет. |
17.12.2018, 1:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2017 Из: Зеленоград |
[attachment=21190:xranenie_shin_1.png]
Всем привет. Приобрел перед зимой Ханкук РС3 со скидкой. Планирую хранить на неотапливаемом, но остекленном балконе. Остекление одинарное и окна на щеколдах, поэтому от холода не спасает. Но от дождя и снега вполне. Резина будет храниться на дисках стопкой друг на друге. Дополнительно обрызгал всю резю силиконом. И одел тканевые синтетические чехлы. Пакеты снял чтобы не было конденсата. Поверх накрыл ненужным одеялом от солнца и резких перепадов температур. Учитывая что в Подмосковье бывает иногда и под -20 не случится ли ничего с резиной? Не хотелось бы чтобы она потрескалась как я слышал. Нашел такую инфу от Йоки: насчёт правдивости не уверен,но как-то так)логика в этом есть |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:52 |
