Ошибки 0120 и 0505, нет холостого |
9.11.2014, 20:06
В общем снимали голову (теперь я тоже против баланс валов ) собрали обратно и пошло выдавать ошибки 120 и 505 менял датчик положения заслонки и моторчик хх не помогло. Обороты в районе 300-400 и глохнет, но иногда держит четко 900 но очень не долго. Поменял дросель в сборе, не помогло. Скидываем ошибки, но они тут же возникают заново. Подскажите где искать проблемму?.. |
10.11.2014, 1:40
Цитата Неисправность P0505 Система управления частотой вращения холостого хода - неисправность Возможные причины неисправности Проводка, привод управления частотой вращения холостого хода / клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу, электродвигатель привода дроссельной заслонки, заедание дроссельной заслонки, ECM Цитата Цитата P0120 Датчик А положения дроссельной заслонки / датчик А положения педали акселератора - неисправность электрической цепи Возможные причины неисправности Проводка, датчик положения дроссельной заслонки/датчик положения педали акселератора, ECM P0120 Концевой выключатель А дроссельной заслонки / концевой выключатель А педали акселератора - неисправность электрической цепи Возможные причины неисправности Проводка, концевой выключатель дроссельной заслонки, концевой выключатель педали акселератора, ECM Скопировал с автодаты |
10.11.2014, 6:06
День второй, ищем дальше... Воздушные шланги-трубки как то могут влиять на эту проблемму. Допустим не правильно подсоеденили, перепутали местами. Забыл модель указать, эво 9. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 21:52 |
