Если хапанула плохого бенза - что делать ? |
24.5.2014, 3:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2013 |
Проблема такая.
Заехал на заправку на давно горящей лампе - залил 98го на 1000 - полбака показало.После заправки машина не выдувала больше 1кг и тупила. Потом стала дуть 0,7. Потом 0,5. Потом чихать и пукать. Думал просрётся. Что сделал : слил почти полностью тот бенз, что был в баке через отверстие ддя бензонасоса, залил 27-30л 98 Газпром. Проблема осталась. Машина едет до 1500хх, тупит, пукает, чихает.. Короче плохо ей. Мысли : СвечиНасосСбросить клемму, тк машина не может адаптироваться обратно под нормальный бензМафПроблемы с картой Кто что думает? |
24.5.2014, 7:54
Первым делом нужно было тебе свечи смотреть и клемму скинуть, а потом можно и здесь написать, если не поможет...
25.5.2014, 19:24
клемма ниочем. свечи и насос (давление в системме) имеет смысл изучать.
25.5.2014, 23:25
Сомневаюсь, что проблема в бензине.
Смотреть свечи, насос, может пайп/трубочка слетели. |
27.5.2014, 17:36
Так и случилось ! Сорвало пайп. Всем спасибо!
27.5.2014, 17:59
тоесть бенз сливать было не скучно, а под капот посмотреть лениво:-)
27.5.2014, 18:40
Всякое бывает. все хорошо, что хорошо кончается
27.5.2014, 20:14
Да у меня тоже тут пайп сорвало, потому и подумал с этом направлении. Только форсы литровые воткнул, почти до дома доехал как бабахнуло, смесь жутко богатая и выше 1500 не едет )
11.3.2015, 13:26
Ссори, что так поздно. Но лучше позже, чем никогда. Действительно сорвало пайп после куля - поставил обратно и всё стало ок : )
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 10:38 |
