Люди плиzzzzz!! help! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 6.11.2007 Из: Россия Новосибирск ![]() |
Evo 7 GTA (автомат)
1) Срезал балансиры 2) Сменил турбину поставил TD05HR-16G6-10.5T вместо штатной TD05-15GK2-9.0T 3) Поставил сток распредвалы от эво 8 GSR 4) Поменял фильтр топливный в баке kyosan Сначала всё нормально первых пару километров затем загорается чек-энжин приезжаю на сто снова по компу ругается К 0170 и лямдозонд не видит умер -0 меня люмду нашел б/у ставлю ламда вроде работает но ошибка через пару километров всё равно загорается при том на холостых оборотов – то есть едешь всё нормально турбина дует ошибки нет сначала останавливаешься на светофоре и она загорается - чекэнжин. На сто приезжаю - на лямду не ругается просто тупо выдаёт ошибку К 0170 по топливу я так понимаю и всё что делать не знаем пробовали насос вальбо поставили прокатился тоже самое! Что делать подскажите из-за чего такое может быть?? Заранее спасибо всем кто откликнуться! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3710 Регистрация: 18.1.2008 Из: Владивосток ![]() |
Знакомая песня)))))
Тоже самое было, долго искали проблему, поменяли все что можно, в том числе и пару лямб, пока не поставили новую меняй на новий NGK |
А ты поставил тоже NGK - или новый оригинал?
NGK - уже купил попробую поставить! Завтра отпишусь по результату. Может кто ещё что знает? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 ![]() |
Перепрошей машину!
Почему такой вывод??
Мне до вас не доехать а в новосибе не кто не шьёт ближайшее место это Красноярск и то 800 километров плюс если шить то наверное нужно ещё что то типа (форсы 700 и насос) или на стоке достаточно?? Выпуск - катализатора нету (труба) дальше резонатор и банка HKS. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень ![]() |
Pole-axe
Я слышал у вас относительно неплохо Апексом повер ФЦ настраивают :? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.10.2008 Из: Rostov-on-Don ![]() |
8)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK ![]() |
Pole-axe
Шьют в новосибе... И если надо тебе прошьют |
Цитата(Pole-axe) Evo 7 GTA (автомат)
1) Срезал балансиры 2) Сменил турбину поставил TD05HR-16G6-10.5T вместо штатной TD05-15GK2-9.0T 3) Поставил сток распредвалы от эво 8 GSR 4) Поменял фильтр топливный в баке kyosan Сначала всё нормально первых пару километров затем загорается чек-энжин приезжаю на сто снова по компу ругается К 0170 и лямдозонд не видит умер -0 меня люмду нашел б/у ставлю ламда вроде работает но ошибка через пару километров всё равно загорается при том на холостых оборотов – то есть едешь всё нормально турбина дует ошибки нет сначала останавливаешься на светофоре и она загорается - чекэнжин. На сто приезжаю - на лямду не ругается просто тупо выдаёт ошибку К 0170 по топливу я так понимаю и всё что делать не знаем пробовали насос вальбо поставили прокатился тоже самое! Что делать подскажите из-за чего такое может быть?? Заранее спасибо всем кто откликнуться! подожди.Тока щас заметил :) Получается валы поставил от 8 а мозг стоковый поставил? У 8 и GTA валы же разные?У 8 они злее вроде,воздуха больше получается,и и возможно лямбда смесь бедную показывает и чек загорается из-за этого больше ниче не делали? |
Цитата(N!M) Pole-axe
Шьют в новосибе... И если надо тебе прошьют Слышал у вас диностенд есть? |
Цитата(Galiaf) Pole-axe
Шьют в новосибе... И если надо тебе прошьют Тоже слышал но он возле бердска находиться по полноприводным авто. |
Шьют в новосибе... И если надо тебе прошьют Привет отправил в личку расскажи где шьют! |
Цитата(3S-GE) Знакомая песня)))))
Тоже самое было, долго искали проблему, поменяли все что можно, в том числе и пару лямб, пока не поставили новую меняй на новий NGK СПАСИБО!!! БОЛЬШОЕ!!! реально помогло как ты и сказал!! |
Все тему можно закрывать! Всем спасибо большое кто писал!
Отдельное спасибо!!!!!! Человеку с ником 3S-GE |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 389 Регистрация: 1.12.2007 ![]() |
Никит а кто шьет то? Вадя шьет все кроме стоковых. Я свой мозг с томеевской прошивкой хотел подстроить получил категорическое нет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 0:24 |
