+ 150 коней к стоку |
21.2.2009, 16:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.9.2006 Из: Крым |
Есть ли уже отработанная программа для апгрейда ево 9 + 150 л.с.?
Что нужно делать в первую очередь, что во вторую и т.д. для постепенного тюнинга, с минимальным разовым вложением. Кризис понимаете ли :x |
21.2.2009, 16:28
klaime
Юзай как поиск !!!! |
21.2.2009, 17:02
Тут мне одни умельцы набросали. Можеть кто грамотный даст свою критику буду очень рад! :lol:
значит вот наш вариант выхлоп greggy titanium cat bak 1400$ или titanium compozit 1100$в сущности одно и тоже только первый полностью из титана и весит всего 6 кг а второй стальной и весит 21 кило но по остальным параметрам одно и тоже приемная труба invidia 400$ слив с турбины invidia 300$ колектор gt spec 800$ выхлоп довольно громкий но у него максимальная отдача а если надо тише в комплекте есть заглушка впуск 400$ далее топливо тут проще форсунки 800сс вариантов много в среднем 700$ топливный насос walbro 120$ топливая рейка ams 320 $ распредвалы 2 варианта BC более гражданский вариант 950$ coswort более агресивный 1300$ к валам надо титановые тарелки и пружины это исключит зависание клапанов от 300$ за одинарную пружину комплект и 600$ за двойной кит приборы defi лучший вариант температура выхлопа давление надува давление топлива и блок управления приборами 1200$ комплект буст контроллер прибор для изменения надува и соответственно мощности есть 3 основных варианта greddy самый простой вариант но тем не менее очень не плохо работает 450$ apexi посложнее побольше есть куча вариантов настройки большой дисплей 700$ hks это вобще комп очень сложный и замороченный для професионального использования но самый симпатичный вариант 900$ также мохно поставить комплект патрубков для интеркуллера 400$ производитель уверяет что это добавит 30 коней но как знать свечи 100$ цена общая зависит от того что выберете,на этот комплек можно будет доставить турбу без замены остальных компонентов ориентировочноя мощность от 380 до 420 сил в зависимости от валов и |
21.2.2009, 17:17
klaime
Коллектор нах а так нормально правдо я не очень понимаю как соотноситься 420 сил и всякие датчики они то уж точно на скорость не влияют )))))!!!!! |
21.2.2009, 17:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 11.11.2008 Из: G-Town |
коллектор, рейку, буст-контр. я бы не ставил
21.2.2009, 19:38
на многие позиции дорого и почему не меняют турбу на 450сил?
21.2.2009, 20:15
Цитата(Filin) на многие позиции дорого и почему не меняют турбу на 450сил?
А у нас в Москве тоже это новый хит снимать на 9-ой турбе 450 коней да еще и запасом так сказать зимней вариант :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: |
22.2.2009, 0:29
Тоже заметил, что все это дорого....я построил за 150к рублей стейдж 2...приблизительно...может даже меньше...так что попробуй найти дешевле запчасти =)
22.2.2009, 11:17
Парни правы, некоторые позиции дороговаты.
Я вижу для себя постройку следующим образом, т.с. по мере поступления денег: 1. Насос 2. б.контроллер(бюджетно подобрать жиклер, но буст потом один черт понадобится) 3. датчик егт(позволит сразу нормально отстраивать) 4. настройка Получаем честные ~320л.с., если положить прокладку, то больше. Далее постепенно докупить: валы(возможно+тарелки,пружинки), шестерню, форсунки, усиленый ремень ГРМ с роликами(до кучи), ноль в штатное, выхлоп(либо делаем сами, что бюджетнее). Ставим разом и настраеваемся ~+-400л.с. Далее по мере надобности и подхода теплых месяцев кулер с пайпами. |
22.2.2009, 11:47
Цитата(OM) Парни правы, некоторые позиции дороговаты.
Я вижу для себя постройку следующим образом, т.с. по мере поступления денег: 1. Насос 2. б.контроллер(бюджетно подобрать жиклер, но буст потом один черт понадобится) 3. датчик егт(позволит сразу нормально отстраивать) 4. настройка Получаем честные ~320л.с., если положить прокладку, то больше. Далее постепенно докупить: валы(возможно+тарелки,пружинки), шестерню, форсунки, усиленый ремень ГРМ с роликами(до кучи), ноль в штатное, выхлоп(либо делаем сами, что бюджетнее). Ставим разом и настраеваемся ~+-400л.с. Далее по мере надобности и подхода теплых месяцев кулер с пайпами. +1 еще форсунки для спокойствия, но это от настройщика зависит.... и температуру масла, летом у меня она чего-то сильно росла, наверное надо за ней следить.... |
22.2.2009, 12:02
Цитата(Sasha_8) +1 еще форсунки для спокойствия, но это от настройщика зависит....
и температуру масла, летом у меня она чего-то сильно росла, наверное надо за ней следить.... Форсунки в продолжении я написал, а в первом варианте они не нужны. Саня, датчики все нужны, я т.с. для настройки, при ограниченом бюджете. |
22.2.2009, 12:06
Цитата(OM) Цитата(Sasha_8) +1 еще форсунки для спокойствия, но это от настройщика зависит.... и температуру масла, летом у меня она чего-то сильно росла, наверное надо за ней следить.... Форсунки в продолжении я написал, а в первом варианте они не нужны. Саня, датчики все нужны, я т.с. для настройки, при ограниченом бюджете. + 150 коней к стоку при "ограниченом бюджете" я бы не стал, еще сцепы пойдут и другие вложения ... |
22.2.2009, 12:45
ну если поники вертлявые и момента в середине не много, можно на стоковой сцепе ездить,
только колеса перекачивай для букса, хороший зацеп с ланча ей не переварить. на первой моей тачке было именно так. |
22.2.2009, 12:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 280 Регистрация: 15.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Строил себе вариант:
Валы - 18000 (новые) Пружинкитарелки - 5000 (новые с рук) фильтр в штатное место - 1300 (новый) Выпуск бу 11000 даун-пайп и замена ката - 6000(самопал) дефи 2 прибора для настройки 18000(новые) форсы новые 10000 Насос новый 3000 Буст контроллер новый 13000 Ремни, прокладки масла 18000 шестерня 3500 настрока 15000 сборка всего этого гуамна около 30000 итого: 151800... где то можно было еще скроить... так что в 150К уложить реально.... притом яб не сказал что я оооочень долго чего то искал.... Правда ОМ и Sasha8 правы... сцепу мне тоже поменять пришлось... это еще около 30К... но опять же дело вкуса... |
22.2.2009, 13:10
Mexx
с тех пор вроде долар подрос уже .... :o |
22.2.2009, 13:19
Цитата(Sasha_8) Mexx
с тех пор вроде долар подрос уже .... :o ну тогда умножим это гденибудь на 1,2 )))) будет около 200))) |
22.2.2009, 16:01
курс вырос на 36% поэтому надо умножать на 1.36...
22.2.2009, 16:17
Цитата(MegioN) курс вырос на 36% поэтому надо умножать на 1.36...
Есть еще один фактор. Те кто хотят хоть что-то продавать, иметь хоть какой-то оборот - снижают маржу. |
22.2.2009, 16:46
ябы не стал все умножать на 1,36 .. т.к. многие вещи можно купить все еще бу и сдесь.. а что-то купить из запасов по прежним ценам.. думаю 1,2 вполне достаточно.... |
22.2.2009, 18:31
ЕГТ не нужен, если хороший настройщик.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 22:04 |
