Petushka 101 EVO VIII |
#421
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
#422
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва ![]() |
#423
да. лучше boost adder поставь 100, так считать проще и desired load имеет ограничение, так будет и удобнее и запас по регулировке. 100+140 ;) вот я и смотрю что у меня в таблице до 159 чего то там значение упёрлось... поменял в настройках Desired boost, Load на Boost Load которая позволила вписать 240... Верну всё обратно и впишу как ты советуешь! ![]() |
#424
#425
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск ![]() |
#426
#427
#428
Не не. Дизайред лоад это желаемый расход воздуха по маф. А дизайред пси, это желаемый наддув, который определяется датчиком наддува, который заведен в мозги, при условии, что вы активировали функцию директ буст контроль и при условии что у вас модифицированый ром.
#429
Не не. Дизайред лоад это желаемый расход воздуха по маф. А дизайред пси, это желаемый наддув, который определяется датчиком наддува, который заведен в мозги, при условии, что вы активировали функцию директ буст контроль и при условии что у вас модифицированый ром. это одна и та-же таблица , только переведённая в разные единицы. <table name="Boost Desired Engine 'Load'" category="Main Map Boost Control Settings" address="399cd" type="3D" level="2" swapxy="true" scaling="Load8"> <table name="Gear" address="3f1c2" type="X Axis" elements="7" scaling="uint16"/> <table name="RPM" address="6bd4" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/> </table> <table name="Boost Desired Engine 'PSI'" category="Main Map Boost Control Settings" address="399cd" type="3D" level="1" swapxy="true" scaling="PSIa8 OMNI4barMAP-Adj"> <table name="Gear" address="3f1c2" type="X Axis" elements="7" scaling="uint16"/> <table name="RPM" address="6bd4" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/> </table> адреса у таблиц совпадают 399cd дополнительная таблица сделана для удобства. также как и boost adder load и boost adder psi. Верно только это: Цитата что вы активировали функцию директ буст контроль и при условии что у вас модифицированый ром |
#430
Не не. Дизайред лоад это желаемый расход воздуха по маф. А дизайред пси, это желаемый наддув, который определяется датчиком наддува, который заведен в мозги, при условии, что вы активировали функцию директ буст контроль и при условии что у вас модифицированый ром. а где посмотреть включено это или нет? |
#431
а где посмотреть включено это или нет? В зависимости от того какой способ управления наддувом используется, меняется физический смысл чисел в ней, именно как я сказал. Ну и что что это одна и та же таблица. В разделе директ буст контроль есть несколько адресов которые меняют для перехода. Сам не использую, тк при лоад контроле с изменением погоды меняется наддув но остается неизменным лоад. А при буст контроле буст стоит на месте а меняется лоад и в разных погодных условиях машина ездит в разных зонах карты. |
#432
#433
#434
разобрался, у меня по лоаду.
#435
Перестал читать тему)
#436
#437
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Меня больше интересует Desired load, если за максимум брать планку 240 лоада я правильно заполнил эту таблицу? А про Main map, я нарочно сделал такой переход, чтобы на первых парах раздувало более плавно (таков мой план, потом подкорректирую), здесь скорее опять вопрос, корректно ли я заполнил таблицу с точки зрения наполнения..? ИМХО таблицей boost desired load можно каждую передачу откорректировать, что бы машина ехала для своей передачи по нужным участкам карт зажигания и топлива. |
#438
#439
Подскажите кто-нибудь, где в Москве можно сделать сход-развал? Желательно в ВАО или ближайших окресностях.
И какие должны быть параметры исходя из того что: подвеска 9 билштайн, передние пружины короче на 2.5 см, резина 235/40/18 на 10-х энкеях? Езда только город, никуда, кроме как в булошную и отвезти монашек до ближайшего ручья, я не собираюсь ![]() ![]() ![]() |
#440
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 2647 Регистрация: 30.11.2008 Из: ZelCity ![]() |
Подскажите кто-нибудь, где в Москве можно сделать сход-развал? Желательно в ВАО или ближайших окресностях. И какие должны быть параметры исходя из того что: подвеска 9 билштайн, передние пружины короче на 2.5 см, резина 235/40/18 на 10-х энкеях? Езда только город, никуда, кроме как в булошную и отвезти монашек до ближайшего ручья, я не собираюсь ![]() ![]() ![]() Любой, в яндекс навигаторе набей ближайший. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 7:20 |
