Глохнет машина... |
Глохнет машина... |
20.12.2010, 10:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.4.2009 |
20.12.2010, 10:52
20.12.2010, 11:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
20.12.2010, 12:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 226 Регистрация: 3.5.2007 Из: Москва |
Тогда усложним-все тоже самое как у Grek только с рс клапаном...установлен давно,проблемы только сейчас
20.12.2010, 12:49
BuLLeT Клапан точно исправен? Как там с герметичностью трубочег? Байпасс установлен правильно? или возврат на турбу тупо заглушен? Тачко валит?
20.12.2010, 12:58
Исправность и трубки вечером посмотрю,установлен был давно и было все нормально,тачка валит как надо)
10.1.2011, 20:29
Как успехи?
20.7.2011, 10:14
Проблема такая же, заводишь и обороты не держит, сразу глохнет. Регулятор ХХ менять? как проверить что именно оно? номер его 1450A069?
20.7.2011, 11:34
Да, это правильный номер. Для начала сними почисти дроссельную заслонку.
8.11.2011, 10:55
А куда ставят эту обманку? просто у меня проблема в чем. стоял блоуофф SSQV , я его наконец-то снял поставил байпас обычный пластиковый. и когда сбрасываю газ вместе с выжиманием сцепы. обороты сначала подскакиваеют где-то на 500-1000 а потом уже падают... Может у меня обманка как раз стоит где-то? (я второй хозяин блоу ставил не я)
9.11.2011, 5:59
Обманка ставится в разрыв мафу. Так же соединяется с тпс
29.9.2013, 14:20
помогите советом пожалуйста, уже все перепроверил ))..
Ситуация такая, проблемы с ХХ, при сбрасывании газа обороты проваливаются аж до 200, часто бывает глохнет, поддерживаю повторным нажатием на педаль газа, дроссель чистый..., болт закручен полностью... температурный датчик работает, стоит РС байпас, уже давно... ошибок Эво скан не видит, все чисто... бывает даже стоя на месте просто газону, стрелка уходит на 600, потом поднимается на 900.. месяца полтора назад делали капиталку в сервисе, после этого появились провалы.. но спустя неделю я практически перестал ощущать их.. тоесть хх стал стабильным, примерно 900 - 1000 (валы поставили HKS 272), на днях решил надовить... после отжига по прямой при сбросе газа заглохла.. в итоге результат тот что сверху написан.. практически всегда провал... все подкапотное облазил, все трубки на месте... машина эво 7.. Есть подозрение что регулятор ХХ, но все же держит же он обороты 900... ??? подскажите, куда смотреть, какую трубку проверить, и каким методом... устал подгазовывать !!! |
29.9.2013, 16:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
У меня обороты вообще тупо плавают, то 900 то 1000 то 920-950, а иногда до 500 сами падают. В общем работает нестабильно, как будто таз на валах! Снимал моторчик хх, внутри не ржавый, вот только часть которая выдвигается вся в нагаре. Кое как почистил ее, очистителя карбюратора под рукой не было. Собрал, завел, дня три норм было. Сейчас тоже самое. До этого машина стояла полгода.
29.9.2013, 16:47
И кстати может кто нибудь дать партнамбер моторчика?
29.9.2013, 16:52
помогите советом пожалуйста, уже все перепроверил )).. Ситуация такая, проблемы с ХХ, при сбрасывании газа обороты проваливаются аж до 200, часто бывает глохнет, поддерживаю повторным нажатием на педаль газа, дроссель чистый..., болт закручен полностью... температурный датчик работает, стоит РС байпас, уже давно... ошибок Эво скан не видит, все чисто... бывает даже стоя на месте просто газону, стрелка уходит на 600, потом поднимается на 900.. месяца полтора назад делали капиталку в сервисе, после этого появились провалы.. но спустя неделю я практически перестал ощущать их.. тоесть хх стал стабильным, примерно 900 - 1000 (валы поставили HKS 272), на днях решил надовить... после отжига по прямой при сбросе газа заглохла.. в итоге результат тот что сверху написан.. практически всегда провал... все подкапотное облазил, все трубки на месте... машина эво 7.. Есть подозрение что регулятор ХХ, но все же держит же он обороты 900... ??? подскажите, куда смотреть, какую трубку проверить, и каким методом... устал подгазовывать !!! проверь заменой дхх. думаю результат тебя устроит |
29.9.2013, 16:55
#56
29.9.2013, 17:57
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
болт закручен полностью Болт байпаса на дросселе? Выкрути его хотя бы на пару оборотов. А по мануалу, нужно вообще установить с помощью него уровень холостых около 850 (или иное, что в прошивке). В EvoScan есть как раз для этого функция (SAS или Speed Adj. Screw mode). Когда-то давно тоже глох, после скидывания клеммы с аккума, пока не поработает несколько часов. Решение выше. Есть BOV или нету - значения для ХХ не имеет, по крайней мере, у меня. |
29.9.2013, 19:06
#58
проверь заменой дхх. думаю результат тебя устроит согласен с вами.... просто это у меня уже второй моторчик за 6 месяцев... у первого лопости износились, в итоге он до конца не заходил в корпус, и глохла машина, а второй внешне абсолютно чистый и целый... не могу понять что за напасть такая.. |
29.9.2013, 19:37
#59
есть ли аналоги для РХХ ? А то 8 рэ цена вообще не айс за него...
30.9.2013, 11:22
#60
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 9:49 |
