Внешний ВестГейт |
Внешний ВестГейт |
7.10.2009, 11:11
помогите освоить предмет
- что даст установка внешнего гейта под сток турбину? - в чем преимущества внешнего гейта пред штатной калиткой? - как реализовать внешний гейт под сток турбину? как вам такой даунпайп? или надо что то типа этого? или гейт надо ставить максимально ближе к фланцу как здесь? спасибо! |
7.10.2009, 12:09
7.10.2009, 13:55
вопросы скорее к Димке Плешакову...жаль он сюда не заходит, но может кто еще в теме?
все последние машины ARS на вот таком же сетапе в вариантах сток турбо или не большие типа грин и томей....в чем соль? |
7.10.2009, 15:38
вопросы скорее к Димке Плешакову...жаль он сюда не заходит, но может кто еще в теме? все последние машины ARS на вот таком же сетапе в вариантах сток турбо или не большие типа грин и томей....в чем соль? Думаю просто на складе много таких штук у них. А вообще смысл есть, внешние гейты 1.герметичнее 2.больше по проходимости 3.точнее управляются 4.КРАСИВЫЕ!!! |
7.10.2009, 15:58
1.2.3 пункты что дают в случае сток 9 турбо?
7.10.2009, 16:00
7.10.2009, 16:08
а как же улучшаем продувку камеры сгорания, избавляемся от противодавления, точнее регулирем стабильный буст, избавляемся от всплеском наддува, повышаем давление на верхах ? фэйк?
7.10.2009, 16:15
7.10.2009, 16:16
7.10.2009, 16:31
На ск мне известно,ещё и звук выпуска громче становится,такое своеобразное громкое ревение...но могу ошибаться
7.10.2009, 16:36
помогите освоить предмет - что даст установка внешнего гейта под сток турбину? - в чем преимущества внешнего гейта пред штатной калиткой? - как реализовать внешний гейт под сток турбину? как вам такой даунпайп? или надо что то типа этого? или гейт надо ставить максимально ближе к фланцу как здесь? спасибо! гувно это все, т.к. стоковый гейт (таблеточка) закрывает 2 отверстия , т.е. по факту имеем 2 гейта!!!, как ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть на твинскроле иначе это уже никуя не твинскрол а представленные выше картинки, по-моему, губят твинскролл, но, наверняка, по-лучше работают на экстремальных наддувах на турбах типа ред... |
7.10.2009, 16:46
7.10.2009, 17:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 10.5.2008 Из: Питер |
основное его предназначение - избавиться от овербуста, если не справляется сток гейт.
наилучшее расположение - перед фланцем турбины. остальное понты ))) |
7.10.2009, 18:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
7.10.2009, 18:29
гувно это все, т.к. стоковый гейт (таблеточка) закрывает 2 отверстия , т.е. по факту имеем 2 гейта!!!, как ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть на твинскроле иначе это уже никуя не твинскрол а представленные выше картинки, по-моему, губят твинскролл, но, наверняка, по-лучше работают на экстремальных наддувах на турбах типа ред... поржал)... Познания поражают... основное его предназначение - избавиться от овербуста, если не справляется сток гейт. наилучшее расположение - перед фланцем турбины. остальное понты ))) полностью согласен |
8.10.2009, 1:04
гувно это все, т.к. стоковый гейт (таблеточка) закрывает 2 отверстия , т.е. по факту имеем 2 гейта!!!, как ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть на твинскроле иначе это уже никуя не твинскрол а представленные выше картинки, по-моему, губят твинскролл, но, наверняка, по-лучше работают на экстремальных наддувах на турбах типа ред... Спорить и доказывать ничего не буду, Саня ты не прав. |
8.10.2009, 3:29
Противодавление(внешний выброс).
В случае гейта тиал можно хоть на 100% закрыть и получить результат+точнее управление наддувом. На сток турбе понту кроме звука мало. Если чо, я первый пользователь этой хрени в России, знаю на своем опыте. |
8.10.2009, 3:31
т.к. стоковый гейт (таблеточка) закрывает 2 отверстия , т.е. по факту имеем 2 гейта!!!, как ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть на твинскроле иначе это уже никуя не твинскрол следуя твоей логике должно быть две "таблекточки", ибо у нас твинскролл. И где они?))))) так что не верно суждение. |
8.10.2009, 8:37
8.10.2009, 8:46
2 таблеточки - это всегда супер
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 7:35 |
