После установки аутлета хендмейд улетела смесь.. |
24.12.2009, 15:56
Вопщем двое суток потратили, чтобы сварить кастом аутлет
1. с колеса 65мм трубой в даунпайп с воронкой 65мм и далее 80мм до хвоста без заужений и всяческих банок 2. с гейта воронка дальше 65мм труба с переходом в 45мм заходит это всё в самый конец даунпайпа... в общем на подобии этого, только гейт заведен в выхлоп через фланец.. ну и по форме более примороченый получился.. Так вот после инсталла появилась проблема в разряжении смесь улетела... вместо 14.7 в 10-20% дросселя, теперь почему-то 10.6-11.0, начинаю надуваться - она беднится немного 13.5-13.7 .. и дальше проваливатся к 11.2-11.4 .. т.е. похоже на карточные смеси.. со скейлом форс и лагами вроде было почти всё ровно, хоть машина и не дошитая - но ехала по картам.. Собственно вопрос, в чём может быть косяк.. ? машина сток иво9 - сток турбо, из модов: валы келфорд 272 пружино-тарелки форсы дичверкс 880сс насос 255 |
24.12.2009, 16:57
продувка ГБЦ сильно увеличилась, может из-за этого косяк...
ps фоты давай!!! |
24.12.2009, 17:55
продувка ГБЦ сильно увеличилась, может из-за этого косяк... ps фоты давай!!! мне кажется дело не в этом, скорее всего тупо лямбду стоковую подожгли (она служила направляющей) когда вваривали гайку под неё... фот нету толком(.. процесс не отщёлкал, т.к. совсем времени небыло.. есть фото установленного девайса.. скоро выложу |
24.12.2009, 18:06
По моему скромному мнению, должно прирости, хотбы на верху.
24.12.2009, 22:20
смесь стала богаче, значит продувка ухудшилась или дело в другом
24.12.2009, 22:26
25.12.2009, 0:55
Похоже лямбду убили.
Попробуйте клозед луп отключить. Машина едет по мафу,поэтому VE ей пофигу,то есть наполнение и прочая хрень могут только заставлять лоад елозить по карте и не более того. А за счет сбитого лоада на разряжении из 14,7 никак не сделать 10,6 :-))) |
25.12.2009, 2:52
парни всем спасибо!..
сам ответил себе на свой вопрос во втором же посте, просто надо было думать головой, а не жопой))... Реально загрели лямбду тигом..щас временно ткнул первую от ждм сти, хоть заменой друг-другу они и не являются - вроде всё работает. проверил косяк оч просто, сдёрнул с умершей разъём - завел машину, убил чек по прогреву лямбды и получил теже данные с ширика, что и на подключенной |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 6:26 |
