prokladka, ot 9 ki na 4ku |
28.7.2010, 10:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
druzjia,podskagite ot 9 mr prokladka pod boshku podhodit k 4 ke?v chem raznica?kakaia tolshina u nih?dumay oni vzaimozameniaemi,no reshil utochnit moget est raznica kakaia
i chto eto za novie katalognie nomera 1005A700??????????? spasibo |
28.7.2010, 12:02
Партнер клуба Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
Прокладка от Evo 9 толще, чем на Evo 4, а в остальном одинаковые
У 4-ки она трехслойная, а у 9-ки пятислойная Есть в наличии, новые |
28.7.2010, 13:28
28.7.2010, 20:22
skolko stoit?chto daet tolschina,nadegnost i zaduvat pobolshe nogno?turbo stok, vali 272 BrCrower Ничего не дает ,лишь менее требовательна(большая толщина) к прогибам и неровностям БЦ и ГБЦ! Компенсационной высоты прожима больше! Так-же снизит степень!(виртуальный плюс))) В твоем случае это не нужно.... |
28.7.2010, 23:18
Ничего не дает ,лишь менее требовательна(большая толщина) к прогибам и неровностям БЦ и ГБЦ! Компенсационной высоты прожима больше! Так-же снизит степень!(виртуальный плюс))) В твоем случае это не нужно.... Dim,znachit ostaliaem stok ot 4ki???i shesterni bolshe ne trogaem?(posmotri lichku) |
28.7.2012, 9:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2010 Из: г. Калуга |
Парни, а ни кто не озадачивался вопросом установки прокладки ГБЦ от Эво-9 1005A700 на Эво-6?
На прокладке от 9 полностью заглушены два канала, и заужены некоторые маслоканальные отверстия... Прокладку уже купил, но начитался в нете всякого, и чего то стремно стало, кто то рассверливает эти отверстия в прокладке, кто то ставит и не парится, просто может кто то уже сталкивался... http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...asket-evo8.html http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...headgasket.html http://forums.evolutionm.net/9296212-post9.html Может быть эти заужения и заглушенные отверстия как то связаны с "майвеком", оптимизируют движение масла по каналам и т.д., но по электронным каталогам она же подходит и на 8 эво... Блин, не знаю, двигатель разобран, ставить ГБЦ стремно... Спасайте! |
28.7.2012, 9:50
куча тем уже была...4-9 встает 9-я прокладка:)
28.7.2012, 19:23
Да вот чего то поиском не нарулил... :(
Значит не умрет ГБЦ от масляного голодания? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:11 |
