охлаждение масла, установка форсунок на маслокулер |
18.9.2010, 20:34
На днях мне подкинули идею поставить форсунки, распыляющие воду на маслокулер. Как думаете, стоит ли таким заморачиваться ? И будет ли результат ?
18.9.2010, 20:37
Лучше купи вентилятор на мотоциклетной разборке
Сообщение отредактировал AIK - 18.9.2010, 20:37 |
18.9.2010, 20:43
По хорошему конечно нужно ставить второй т.к. это все полумеры, НО если это дорого, то я за мотовентилятор или подобный...........
19.9.2010, 4:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 426 Регистрация: 10.7.2008 Из: Владивосток |
Вот правильный вариант http://peleton-dv.ru/gallery/14/PLT635.jpg
19.9.2010, 11:49
Вот правильный вариант http://peleton-dv.ru/gallery/14/PLT635.jpg А от чего вентилятор ставили ? И что за радиатор ? |
19.9.2010, 14:47
я себе поставил форсунку.. льет одновременно на интеркулер и на масляный кулер.. (задействовал систему орашения интеркулера удлинил ее просто до масленого кулера) при маленьких скоростях сильно сбивает температуру :) (например в лидере) пока едешь круг остываешь температуру масла можно сбить на 20 градусов
но пришлось поменять форсунку которая льет на интеркулер тк она была заметно толще и их было три.. а на масленый кулер не хватало напруги воды.. зато когда пределывал сразу перенес форсунку интеркулера на кронштейн над интеркулером (кста ограничился одной которая льет веером) и теперь при снятии бампера не нужно возиться с этими трубочками :) и еще когда ездишь без бампера работает орашение кулера.. еще плюс что брызгать можно из салона той же кнопкой что интеркулер.. в общем для маленьких скоростей советую! делов 15 минут и цена вопроса что то около 50 рублей 25 форсунка и 25 шлангочка :) Сообщение отредактировал Sergio 144 - 19.9.2010, 14:49 |
19.9.2010, 15:04
А от чего вентилятор ставили ? И что за радиатор ? Если будешь менять радиатор, обрати внимание например на Сетраб. У них есть модели с отверстием под темп. датчик и сами датчики. Это очень удобно, чтоб не делать кнопку на включение. Надо просто правильно выбрать темп включения и выключения. А вообще вентилятор пойдет от любого гоночного литра. |
19.9.2010, 15:14
Если будешь менять радиатор, обрати внимание например на Сетраб. У них есть модели с отверстием под темп. датчик и сами датчики. Это очень удобно, чтоб не делать кнопку на включение. Надо просто правильно выбрать темп включения и выключения. . А запараллелиться от вентилятора основного радиотора не судьба ? Сообщение отредактировал ARNI - 19.9.2010, 15:35 |
19.9.2010, 15:58
19.9.2010, 16:12
19.9.2010, 19:05
Если будешь менять радиатор, обрати внимание например на Сетраб. У них есть модели с отверстием под темп. датчик и сами датчики. Это очень удобно, чтоб не делать кнопку на включение. Надо просто правильно выбрать темп включения и выключения. А вообще вентилятор пойдет от любого гоночного литра. Скажи, а кто у нас их продает ? |
20.9.2010, 9:20
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 8:45 |
