ЭВО7 vs ЭВО8 |
ЭВО7 vs ЭВО8 |
4.3.2007, 14:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Цитата(Mar1boro) засчет ЕВРО 4... задушена сильнее 8 мое имхо! а так мне морда 7 по душе..8 ка блин бизнесс седан... да и у 7 крыло зданее зе бест...
да, задушили 8 потому что по новым нормам токсичности евро 4 не проходила она |
4.3.2007, 15:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
а антикрыло то, одинаковое у 8 и 7, в чем разница то ?
как задушили сравниваем 7 и 8 японскую, я думаю что и 7 евпропейская тоже задушена как и 8 европейская... |
4.3.2007, 15:14
нет 7 европейская 280 не задушенная
5.3.2007, 15:26
Цитата(major) а антикрыло то, одинаковое у 8 и 7, в чем разница то ?
у 7ки регулируемый угол атаки. Но "лезвие" пластиковое. у 8ки карбоновое "лезвие", но прикручено намертво. |
5.3.2007, 16:04
Цитата(pacifier) Цитата(major) а антикрыло то, одинаковое у 8 и 7, в чем разница то ?
у 7ки регулируемый угол атаки. Но "лезвие" пластиковое. у 8ки карбоновое "лезвие", но прикручено намертво. а есть какие нить параметры для настройки его ??углы там или положения ? |
5.3.2007, 16:11
Цитата(major) Цитата(pacifier) Цитата(major) а антикрыло то, одинаковое у 8 и 7, в чем разница то ?
у 7ки регулируемый угол атаки. Но "лезвие" пластиковое. у 8ки карбоновое "лезвие", но прикручено намертво. а есть какие нить параметры для настройки его ??углы там или положения ? 4 положения возможно. |
5.3.2007, 16:50
мануал или схема есть ?для чего лучшче данное положение ?
5.3.2007, 23:18
Цитата(major) мануал или схема есть ?для чего лучшче данное положение ? нет. это как и предустановки развала передних колес. каждый для себе решает что под данные условия подходит лучше.
6.3.2007, 0:11
pacifier
ну хоть распиши какие положения для чего нужны ?? я просто первый раз об этом слышу, иил где почитать, просто как положения выбирать то, например для кольца ? |
6.3.2007, 19:18
Цитата(major) pacifier
ну хоть распиши какие положения для чего нужны ?? я просто первый раз об этом слышу, иил где почитать, просто как положения выбирать то, например для кольца ? ну как тут расписать? чем больше угол атаки, тем сильней прижимает в поворотах на больших скоростях, создает лучшую устойчивость, чем меньше угол атаки, тем больше максимальная скорость и быстрее разгон, можно даже вообще его снять, по прямой быстрее и резче будет тогда. Вообщем все настраивается исключительно под себя, кому что нужно. |
7.3.2007, 2:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 98 Регистрация: 11.5.2006 Из: Москва |
:o спасибо
7.3.2007, 15:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 683 Регистрация: 16.8.2006 Из: Таллин |
Цитата(Александр31) Цитата(major) pacifier
ну хоть распиши какие положения для чего нужны ?? я просто первый раз об этом слышу, иил где почитать, просто как положения выбирать то, например для кольца ? ну как тут расписать? чем больше угол атаки, тем сильней прижимает в поворотах на больших скоростях, создает лучшую устойчивость, чем меньше угол атаки, тем больше максимальная скорость и быстрее разгон, можно даже вообще его снять, по прямой быстрее и резче будет тогда. Вообщем все настраивается исключительно под себя, кому что нужно. Так вот почему Мегион спойлер снял!.. 8) |
7.3.2007, 16:10
Цитата(s0ul) Цитата(Александр31) Цитата(major) pacifier
ну хоть распиши какие положения для чего нужны ?? я просто первый раз об этом слышу, иил где почитать, просто как положения выбирать то, например для кольца ? ну как тут расписать? чем больше угол атаки, тем сильней прижимает в поворотах на больших скоростях, создает лучшую устойчивость, чем меньше угол атаки, тем больше максимальная скорость и быстрее разгон, можно даже вообще его снять, по прямой быстрее и резче будет тогда. Вообщем все настраивается исключительно под себя, кому что нужно. Так вот почему Мегион спойлер снял!.. 8) а вы думали, что ему жалко денег на спойлер? так же и с дисками, чем меньше диаметр лисков, тем быстрее разгон и хуже устойчивость в поворотах из за бокового увода шин и наоборот, чем низкопрофильней резина, тем меньше бокового увода шин, устойчивость лучше, разгон медленней. |
7.3.2007, 20:07
Цитата(Александр31) так же и с дисками, чем меньше диаметр лисков, тем быстрее разгон и хуже устойчивость в поворотах из за бокового увода шин и наоборот, чем низкопрофильней резина, тем меньше бокового увода шин, устойчивость лучше, разгон медленней.
с дисками ещё вес важен тоесть на 15х литых- кирпичных разгон будет хуже чем на 17х кованых |
7.3.2007, 22:57
не совсем так... еще есть фактор состава и типа резины...
например в драге оч. важен разгон - поэтому стремяться поставить резину выше и шире, чтоб зацеп макимальный был... |
9.3.2007, 12:48
Это все понятно, я говорю, про одинаковую резину и про одинаковые модели дисков, меньше диск, больше резина - быстрей разгон, больше диск, меньше резина - лучше устойчивость в поворотах
естесственно, что при машипуляции дисков и резины, можно подрбрать так, что будет совсем наоборот :) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 4:25 |
