Аутлет или нет. |
Аутлет или нет. |
10.10.2010, 22:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 422 Регистрация: 5.4.2008 Из: г.Челябинска |
Сток EVO-9, стоит выпуск от яиц на 3", ставлю EVC-6 и вальбро, есть смысл аутлет менять или нет на сток турбе. Как изменится поведение наддува. И сток форсы вывезут оптимальную смесь на 1,6 или где-то не будет хватать?
10.10.2010, 23:15
11.10.2010, 0:19
Сток EVO-9, стоит выпуск от яиц на 3", ставлю EVC-6 и вальбро, есть смысл аутлет менять или нет на сток турбе. Как изменится поведение наддува. И сток форсы вывезут оптимальную смесь на 1,6 или где-то не будет хватать? У меня сначала не было аутлета, после установки смог сделать чуть злее зажигание. Машина поехала веселее сверху. На твоих потрохах форсунок вполне хватит. |
11.10.2010, 8:57
11.10.2010, 9:48
29.10.2010, 11:24
Спасибо, значит берем.
8.11.2010, 0:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 4.5.2009 Из: Москва |
Я ставил себе на сток прошивке и выпуске 3 дюйма, нанос также сток. Всего хватает, разница ощутима - спулиться раньше, на верхах веселее, в низах потерь не ощущал. Буст поставил, чтобы не передувало и все пучком.
5.11.2011, 23:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
подскажите, хочу тоже поставить аутлет (впуск выпуск насос 9-я турба - ЭВО 8) и ехать прошиваться . на моих спеках будет ли заметна разница? будет больше передувов зимой на аутлете без заужений на фланце? или можно не заморачиваться с заменой аутлета?
5.11.2011, 23:43
подскажите, хочу тоже поставить аутлет (впуск выпуск насос 9-я турба - ЭВО 8) и ехать прошиваться . на моих спеках будет ли заметна разница? будет больше передувов зимой на аутлете без заужений на фланце? или можно не заморачиваться с заменой аутлета? Ты б к зиме не заморачивался, весной бы все и сделал. Вообще менять яйки стоит точно, без них выхлоп не выхлоп=) |
6.11.2011, 2:35
без гейта наружу выхлоп не выхлоп)))
а на обычный чвн конечно лучше большие яйца))) |
6.11.2011, 11:29
а можно стоковые яйца заколхозить?)пошире наварить,фланец поменять ?
6.11.2011, 11:51
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 6:20 |
