конфиг на 400сил, подскажите |
23.1.2011, 14:05
#61
А выкладывать фотки с телефона, да и еще с такой посредственной камерой, это так модно?
23.1.2011, 14:33
#62
23.1.2011, 15:24
#63
ну не похоже это на детонацию, как не крути. свечи целые, перегородки тоже, вкладыши живые, хон как будто только со станка...
3.2.2011, 18:48
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 16.11.2010 |
Все ушли от темы!
Гуру! попрошу дать список на 400сил. Желательно без гламурных имен, проверенное и испытанное! |
3.2.2011, 19:06
#65
Все ушли от темы! Гуру! попрошу дать список на 400сил. Желательно без гламурных имен, проверенное и испытанное! Турба по хорошему гибрид: грин, томей, хкс. Выхлоп от турбины: на вкус и цвет. Топливо: форсы начиная с 720сс + насос. Впуск: ноль на вкус и цвет. Низ: поршни + шатуны(зависит от бюджета и дальнейших планов) Верх: валы в основном 272е + пружинки с тарелками (выбор от основного использования авто-трек, город, спринты, драг.) Шестерни - если настройщик их будет крутить. Прошивка. |
3.2.2011, 19:42
#66
Турбой ограничился бы 9-й, валы при стоковой степени без мивека 264/272, а так Олег все написал.
3.2.2011, 20:19
#67
3.2.2011, 20:26
#68
Турбой ограничился бы 9-й, валы при стоковой степени без мивека 264/272, а так Олег все написал. Ограничится то можно и 9ой, но это будут все сопли. А если взять во внимание бюджет мероприятия, то разница между покупкой 9ой турбины и гибрида будет не так страшна, если при этом делать низ. Тем более с гибрида можно будет снять 450сил, а низ все равно делать. Так что палка о двух концах: с одной стороны на 9ой турбине и сток низе можно снять 400сил и ждать когда это все ипанет, или не парить себе голову снять 450сил и потратиться на шатуны+поршни. |
3.2.2011, 20:31
#69
3.2.2011, 20:33
#70
Ограничится то можно и 9ой, но это будут все сопли. А если взять во внимание бюджет мероприятия, то разница между покупкой 9ой турбины и гибрида будет не так страшна, если при этом делать низ. Тем более с гибрида можно будет снять 450сил, а низ все равно делать. Так что палка о двух концах: с одной стороны на 9ой турбине и сток низе можно снять 400сил и ждать когда это все ипанет, или не парить себе голову снять 450сил и потратиться на шатуны+поршни. В принципе я с тобой согласен, тут автору надо определиться... Просто для меня турбосток это - хочу с антилагом валю, хочу до посинения турбы и т.д. Грохнет - килобакс из наличия без перенастроек, ожиданий, заморок, лишних трат и катаем дальше. |
3.2.2011, 20:37
#71
Я честно говоря вообще за турбо9+бош+впуск/выпуск - радоваться честным, удобным, не падающим и надежным 350/50+
3.2.2011, 20:53
#72
можно подробней про низ. какие шатуны поршня и вкладыши? что бы было бюджетно. не хочу платить за буквы.
эксплуатация город. если можно с сылками |
3.2.2011, 21:17
#73
3.2.2011, 21:23
#74
3.2.2011, 21:48
#75
есть места с хорошими ценами ? дай ссылки
4.2.2011, 1:01
#76
4.2.2011, 8:25
#77
думаю , лучше помочь мне и предложить необходимые спеки с нормальными ценами.)
В этих разделах много всего и я не знаю, что лучше брать. Не хочу платить за бренд. |
4.2.2011, 9:03
#78
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 18.9.2009 Из: нижний новгород |
Для этого и есть форум, который ты можешь почитать и понять, что тебе надо. И стоит или не стоит платить за бренд. Здесь куча тем с различными конфигами моторов.
4.2.2011, 10:08
#79
и нет точной инфы, все поверхностно. Названия и перечесления!
Мне нужна точная инфа. Буду очень благодарен в предоставлении точной ифы. Например. Детели первым пунктом идет проверенныебюджетные, самое необходимое, а потом уже отталкиваясь от этого более именитые бренды. Конф для 400л.с. Распредвалы такие то, цена примерная поршни такие-то цена приемерная Шатуны такие-то цена примерная Прокладка ГБЦ такая-то цена примерная Форсунки такие-то цена примерная И Т.Д. И буду черезмерно благодарен,если приложены ссылки на сайты с картинками ) |
5.2.2011, 11:56
#80
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 3.11.2006 Из: Москва |
..не хочу платить,не хочу искать,не хочу читать.Дайте мне все списком и с картинками и желательно укажите место где все это можно дешвле купить.....
Какой то странный подход.ИМХО |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 3:31 |
