Гидрики, какие взять |
14.7.2011, 23:42
#61
Сам менял гидрики со снятием валов, хотя тоже слышал про то что можно поменять не снимая, но в реале мне показалось это не возможным.Может приблуда какая нужна или может я чего не понимаю... Короче я делал со снятием валов, заодно сальники новые поставил, грм проверил, короче кучу полезного сделал...Да, и на Джонсоны не надо гнать, если их перед установкой нормально маслом прокачать ничего с ними не будет, а если кривыми руками на сухую запихнуть, то застучат любые...
26.8.2011, 8:40
#62
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
ну что, рассказывайте, у кого хёндаевские гидрики стоят? всё норм?
26.8.2011, 13:36
#63
26.8.2011, 14:36
#64
тож себе заказал
26.8.2011, 15:03
#65
"если нет разницы, зачем платить больше?" ))))))
26.8.2011, 15:32
#66
вот-вот) причём в 3 раза больше)
26.8.2011, 18:58
#67
28.8.2011, 12:21
#68
хендай 3500
сток 11000 3 |
28.8.2011, 14:27
#69
28.8.2011, 22:07
#70
ну а сей час разница в 3 раза)
23.9.2011, 12:38
#71
гидрики 24610-33050
есть разница какие брать, хюндай или киа?? хюндай дешевле как минимум на 1$, а можно попробовать заказать и по 9,76дол/шт |
28.4.2012, 2:38
#72
28.4.2012, 3:37
#73
Ставил джоники себе,всё круто,ничего не стучит уже два года на них ))
28.4.2012, 10:03
#74
30.4.2012, 15:59
#75
Есть видос как менять гидрики без снятия валов:
11.7.2012, 18:05
#76
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 15.8.2011 |
Ребят, тупой вопрос:
снял клапанную крышку, прокладка и резинки свечных колодцев сидели на герметике. Так и должно было быть или уже умельцы постарались? Новые резинки на герметик сажать или не нужно? И тут писалось про прокачку новых гидриков перед установкой. Как это делается? Всем спасибо. |
11.7.2012, 23:42
#77
нет, на герметик они не сажаются... И не перетягивай клапанную крышку при установке...
Не надо ничего делать с гидриками, так ставь... |
12.7.2012, 0:56
#78
12.7.2012, 1:07
#79
12.7.2012, 1:39
#80
Производитель валов Келфорд строго не рекомендует накачивать гидрики маслом перед установкой. Вот.
Если ты снял крышку головы и не положил все резинки новыми, то 95% что без герметика у тебя будет подтекать масло из клапанной крышки. Крышка тянется по мануалу если не ошибаюсь 8 ньютон. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 3:31 |
