ABS,AYC, SOOOS . HELPPPPPP |
20.2.2011, 17:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 24.11.2009 Из: gruzia . tbilisi |
sevodnia xadil po snegu. driftaval.. vernulsa damoi.. dug poprasil peremichki i sluchaina ia zakaratil akumliator.. i potom zametil takuiu stranuiu vesh.. kagda zavaju mashinu lampachka ABS garit. nachinaiu exats na nerovnastiax ana nachenaet mirgats stranna. i vdug zagaraiutsa vse 3 lampachki snow.termac.gravel. kagda nabiraiu skorast lambachka ABS tuxnet. no kak tolka skorast snejaersa ana srazu nachenaets garets..
tak podskajite v chom mojet bits prablema?? eta sviazana so snegam i graziu ili stem cto ia sluchaina zakaratil akumliatar??? pajalusta pomagite....... sori za shrift... |
20.2.2011, 21:47
прчисть датчики абс и зубчики на приводах, скинь клемы с аккумулятора на 5мин.
21.2.2011, 8:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.5.2010 Из: Красноярск |
А может, где нибудь массочка отпаялась от короткого замыкания. Хотяб визуально посмотри под капотом проводки которые на акум идут...
21.2.2011, 10:03
situacia takaia. podnial mashinu na padiomnik. i zametil cto na skora 40 km lampachka ABS tuxnet.. neznaiu cto delats.. kak sbrosit komp?? esli vitashic klemi ana satriot ashibki???
21.2.2011, 10:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
скинь клемы с акума на 5 мин
если повторится надо смотреть предохранители в ногах водителя или реле абс с кольцами и датчиками |
21.2.2011, 11:26
скинь клемы с акума на 5 мин если повторится надо смотреть предохранители в ногах водителя или реле абс с кольцами и датчиками ia smatrel balshoi predaxranitel v kapote. ni vsalone vrodibi netu predaxranitela ot ABS... ia skinul klemi. no kaktolka ia zavaju mashinu lampacka ABS nachinaet garets,, |
22.2.2011, 14:34
22.2.2011, 23:58
27.12.2011, 16:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2011 Из: г.Ростов-на-дону |
поедь на диагностику.тебе подключат сканер который покажет где произошел обрыв цепи.такие есть мне делали.или укажут на сгоревшую весчь.сам не разберешься
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 9:18 |
