Подскажите по интеркулеру AMS |
6.6.2011, 12:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 137 Регистрация: 12.10.2008 Из: Барнаул |
Есть желание поставить такой кулер на 10-ку. Вот и два вопроса. Есть ли смысл и нужно ли перешивать под него авто?
6.6.2011, 18:21
Если дуть больше (гораздо) то будет полезен...
Для штатной прошивки он скорей всего вообще бесполезен, но если поставишь то править ее не нужно... |
6.6.2011, 22:54
Турбина сток, но дует от 1.4 до 1.8. Пока нет в блиайших планах переходить на большую.
7.6.2011, 11:31
7.6.2011, 11:40
Не хочется создавать новую тему, напишу сюда. думаю по одной теме...
Стоит сейчас на 9-ке кулер побольше Гредди, со всеми пайпами и нулевиком. (ставил не я, досталась такая машина) хотелось бы перейти на сток. Улучшит ли стоковый кулер реакцию на газ ну и в целом поведение машины По железу у меня форсунки, насос , валы 272, выпуск полностью. |
7.6.2011, 11:44
Не хочется создавать новую тему, напишу сюда. думаю по одной теме... Стоит сейчас на 9-ке кулер побольше Гредди, со всеми пайпами и нулевиком. (ставил не я, досталась такая машина) хотелось бы перейти на сток. Улучшит ли стоковый кулер реакцию на газ ну и в целом поведение машины По железу у меня форсунки, насос , валы 272, выпуск полностью. Ни чего это не изменит |
7.6.2011, 12:16
А как же большой лаг при большой куллере?
7.6.2011, 12:34
7.6.2011, 12:52
7.6.2011, 14:57
Разбег резулируется на бустконтроллере. 1,4 повседнев, ну и 1,8 для нужд)
7.6.2011, 15:10
9.6.2011, 14:12
Если нормальный кулер качественный кулер большего размера, то лучше будет охлаждение воздуха!
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 13:55 |
