Evo 9 GT + ATP Turbo/Garrett GTX 3071, а также сравнение стендов Winde.ru и Турбо-драйва |
11.10.2011, 18:38
и так сегодня закончился мой дорогостоящий эксперимент по выяснению вопроса едет или не едет турбина от ATP Turbo / Garrett GTX 3071 .
Был проведен не один замер, около 10-ти замеров было сделано во время настройки в winde.ru (стенд суперфлоу), пиковая мощность была 392 WHP и максимальный момент был 469 WTQ, как рос наддув можно посмотреть на графике замера. По определенному недоверию к стеду winde (врет, завышает и прочее), ну и логично ко мне (100-й бенз, толуол, метанол, ацетон, кто что использует подчеркните) было решено произвести замер у партнеров клуба, т.е. в компании турбодрайв, с полным СЛИВОМ БЕНЗИНА и заливом 98 бензина с заправки БП при участии сотрудника ТД (заправка БП в Марьиной Роще). Замер показал максимальную мощность 388 WHP и 453 WTQ. Для перевода в маховичные силы и момент цифры на колесе надо разделить на 0.78 Метанол не использовался ни в одном замере. Разницы в настройке не было, была разница в чуть уменьшенном давлении наддува в середине, чтобы снизить крутящий момент. Про стенды можно подрезюмировать следующее, все предыдущие замеры в Winde были корректные, как бы некоторым не хотелось, стенд не врет, а показывает аналогичные цифры по отношению к клубному стенду. Конфигурация машины: Низ мотора СТОК, пробег 100+ Валы косворт М2 Впуск переваренный у Димы "Gral-a", прямая труба на дроссель, переделан выход из турбины на интеркулер, фильтр нулевик, коллектор впускной и дроссель сток. Выпуск: коллектор выпускной сток, яйца томей, даунпайп томей (не самое лучшее решение под 30-ку, сюда просится приемка МАП), выхлоп ХКС хай повер + дополнительный резонатор. Топливо: насос валбро + форсунки ID 1000. P.S. Огромная просьба или даже напутствие многим людям, не являющимся гуру тюнинга, или просто не сильно разбирающихся в ... человеческих отношениях, не судите других людей. |
12.10.2011, 1:33
Отличное болт-оновое решение, в отличие от разваливающихся на каждом углу фп редов!
12.10.2011, 1:54
Отличное болт-оновое решение, в отличие от разваливающихся на каждом углу фп редов! и давно известно, что ред гомно...?! ты почитай темы, когда она только появилась - все молились на нее...!!! история повторяется для тех, кто не делает из ошибок выводов...а именно, сначала попробовать, а потом утверждать...!!! это я про надежность... |
12.10.2011, 2:01
и давно известно, что ред гомно...?! ты почитай темы, когда она только появилась - все молились на нее...!!! история повторяется для тех, кто не делает из ошибок выводов...а именно, сначала попробовать, а потом утверждать...!!! это я про надежность... Так к сожалению происходит со многими новомодными деталями. Ред, Томей, ХКС ГТ-2, ATP GTX 3071 (в актуаторе слабая пружина) |
12.10.2011, 3:11
12.10.2011, 3:13
о так всё таки дефектность болт-он решения атп ты признал. мы сдвинулись с мертвой точки. на 30ке идешь по моще на равне с томеем. зачот. )))) Саша, побить твой рекорд в 411 сил на ГТХ-е не смог :))) прости разочаровал ! Гейт у меня работает прекрасно, есть вариант с более жесткой пружиной, он тебе поможет, судя по тому, что старый не держит давление, это же логично, проще простого ! Если плавает буст, где его искать :) ?!? А про 470 сил ты же сам знаешь, сколько там осталось :))) Это как в анекдоте, мы продаем или покупаем ! |
12.10.2011, 3:13
и давно известно, что ред гомно...?! ты почитай темы, когда она только появилась - все молились на нее...!!! история повторяется для тех, кто не делает из ошибок выводов...а именно, сначала попробовать, а потом утверждать...!!! это я про надежность... Довольно давно, у многих развалились не проездив и 10т. У меня лично три детища FP разваливались на ровном месте, за один сезон! |
12.10.2011, 3:15
12.10.2011, 9:38
12.10.2011, 10:14
Я не удивлен, что все получилось как и должно было быть. Главное захотеть.
Молодец, что дожал ситуацию! Гейт конечно надо окрывать на улицу на нем, может пораньше будет спуллить... |
12.10.2011, 10:15
Я не удивлен, что все получилось как и должно было быть. Главное захотеть. Молодец, что дожал ситуацию! Гейт конечно надо окрывать на улицу на нем, может пораньше будет спуллить... Спасибо, гейт наружу сделаю, просто уже не было ни сил, ни времени ждать новую примку. Мне бы хотя бы сменить 2.5 дюйма томей на что-то посерьезнее. |
12.10.2011, 10:26
Спасибо, гейт наружу сделаю, просто уже не было ни сил, ни времени ждать новую примку. Мне бы хотя бы сменить 2.5 дюйма томей на что-то посерьезнее. Да и так очень нарядно получилось, сракерам в самый раз)) Зимой оно же будет стоять? Я думаю 45й рестриктор - и будет вообще шоколад! |
12.10.2011, 10:28
12.10.2011, 13:11
Ну теперь все себе купят по томею убежденные, что в одной конторе с него спокойно снимают под 500 ))))))
12.10.2011, 13:22
12.10.2011, 13:54
Есть бу Tomei 3-4т пробег цена 55т.р обкатан и готов к бою!)))
12.10.2011, 13:59
12.10.2011, 18:33
Саша, побить твой рекорд в 411 сил на ГТХ-е не смог :))) прости разочаровал ! Гейт у меня работает прекрасно, есть вариант с более жесткой пружиной, он тебе поможет, судя по тому, что старый не держит давление, это же логично, проще простого ! Если плавает буст, где его искать :) ?!? А про 470 сил ты же сам знаешь, сколько там осталось :))) Это как в анекдоте, мы продаем или покупаем ! Спасибо, гейт наружу сделаю, просто уже не было ни сил, ни времени ждать новую примку. Мне бы хотя бы сменить 2.5 дюйма томей на что-то посерьезнее. да твоё болт-он решение потребовало массу дополнительных вливаний и требует их дальше. то есть оно не болт он ни разу. Томей не 470 сил, а 380+ на колесах. а осталось там 367 на колёсах. Я то знаю сколько там осталось, а вот сколько у тебя осталось после отдриста на стенде - тот ещё вопрос. Трясся как осиновый лист что машина задетонит п я не отпущу. Сопли они и в африке сопли. откуда у тебя уже 490 в следующих постах я вообще не понимаю. |
12.10.2011, 18:39
Я не удивлен, что все получилось как и должно было быть. Главное захотеть. Молодец, что дожал ситуацию! Гейт конечно надо окрывать на улицу на нем, может пораньше будет спуллить... что дожал то? дожал турбину с заявкой на 550 до уровня старого атп3071 заявленного на 450. только с моментом и спулом на 300 оборотов позже. может Яро уже заедет с сочинским с блэком и с арни? |
12.10.2011, 18:42
результат должен был быть вот такой:
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЁ СТОК КРОМЕ ВАЛОВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 22:47 |
