Нулевик HKS в штатное место!, Нулевик и удаление катализатора. |
26.10.2011, 12:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
Всем првиет!
Машина EVO 7 полынй сток кроме выхлопа. Стоит выхлоп от турбины но кат не убран! Хочу убрать кат и поставить вот такой нулевик в штатынй короб. http://tuningevo.club/shop/product/1135. Отсюда вопрос! Не будет ли не каких передувов или появление каиких либо ошибок ? Не нужно ли будет ничего перенастраивать ? |
26.10.2011, 12:07
поставь лучше апекси или блиц
26.10.2011, 12:17
26.10.2011, 12:25
всё идет в штатный
хотя вообще прихода от него меньше чем вреда у нас не те погодные условия чтобы на таких ездить меняй чаще сток фильтр |
26.10.2011, 12:29
всё идет в штатный хотя вообще прихода от него меньше чем вреда у нас не те погодные условия чтобы на таких ездить меняй чаще сток фильтр По фильтру понял! Спасибо. А по удаление ката ? Хочу постаивть вот эту проставку: http://tuningevo.club/shop/product/1953 После удаления ката ошибок или еще чего вредного не появиться ? Лямбда одна. |
26.10.2011, 13:16
кат удаляй
если лямбда одна.. она останется в яйцах |
26.10.2011, 15:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
все правильно сказано. только болт заглушку не забудь заранее сделать вместо 2 лямды.
26.10.2011, 16:56
а я на этом HKS езжу уже более года(ну с заменами естественно), его главное менять почаще и все нормуль будет.
26.10.2011, 17:01
а я 4 года езжу, правда всего 20 тык накатал, и тоже нормуль...
26.10.2011, 17:25
про кат - самый лучший вариант - снять заднюю лямбду с машины физически и убрать перепрошивкой чек.
26.10.2011, 20:41
26.10.2011, 21:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
26.10.2011, 22:00
я всегда ставлю сток фильтр, меняю его постоянно. часто не могу отличить старый фильтр от нового))) ну что поделаешь, мануал есть мануал)))
по теме лучше быть спокойным, чтобы вся пыль, песок и грязь оставались на фильтре, а не в моторе, чем ради сомнительного прихода ставить нулевики в штатное место. |
26.10.2011, 22:17
я всегда ставлю сток фильтр, меняю его постоянно. часто не могу отличить старый фильтр от нового))) ну что поделаешь, мануал есть мануал))) по теме лучше быть спокойным, чтобы вся пыль, песок и грязь оставались на фильтре, а не в моторе, чем ради сомнительного прихода ставить нулевики в штатное место. Это не нулевики В мануалах про них не пишут=) |
26.10.2011, 22:17
27.10.2011, 0:59
Юзал Апекси в штатный короб - фильтрует отлично, ходит долго, толку в смысле прихода не замечено. При замене воткнул стоковый фильтр и никогда больше не возвращался к теме нулевиков в сток короб.
Юзал ХКС в сток место - марля дырявая, не фильтрует, у турбины за год асфальтовых спринтов и езды по городу пожрало холодную крыльчатку, края скруглённые, дуть стала меньше, много пыли в патрубках, особого прихода не замечено, только звук впуска чуть громче. |
27.10.2011, 1:01
27.10.2011, 1:04
27.10.2011, 1:08
Убрал кат и поставил test pipe! Не могу сказать,что приход прям космичиеский но едит реально бодрей)
Раз от нулевика в штатный корпус нет прихода оставлю сток. Всем большое спасибо за ответы |
27.10.2011, 1:15
ну так прошить ещё надо
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 12:57 |
