Чудит АБС после 180 |
8.12.2011, 9:31
При торможении со скорости 180 и более чудит АБС , (торможу не очень интенсивно).
Абс срабатывает и создает сопротивление на педаль тормоза, но в реале никакого экстремального торможения не происходит пробовал отпускать тормоз и нажимать повторно ничего не меняется , так же срабатывает АБС на скоростях от 100 до 150 таких проблем не наблюдается Тормоза прокачивал Может стоит прокачать блок АБС (если существует такая процедура) У кого нибудь такое происходит? |
8.12.2011, 10:14
При торможении со скорости 180 и более чудит АБС , (торможу не очень интенсивно). Абс срабатывает и создает сопротивление на педаль тормоза, но в реале никакого экстремального торможения не происходит пробовал отпускать тормоз и нажимать повторно ничего не меняется , так же срабатывает АБС на скоростях от 100 до 150 таких проблем не наблюдается Тормоза прокачивал Может стоит прокачать блок АБС (если существует такая процедура) У кого нибудь такое происходит? есть мнение что нужно почистить кольца абс подобное часто случается на зимних спринтах когда снегом забиваются кольца |
8.12.2011, 10:55
проверю, может гребенки в говне
спасибо |
8.12.2011, 13:21
Или есть дефект - сломан, надломан один зуб
9.12.2011, 8:14
не, когда зуб косячный, оно сразу палится. Скорее грязная гребенка.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 7:52 |
