Буксировочный крюк |
28.12.2011, 13:34
28.12.2011, 14:34
У меня кстати есть BENEN tow hook, золотые, номерные, на коробке написано Limited edition. Новый передний, задний ставил ...
29.12.2011, 11:27
по-моему, в атомике были типа таких оранжевые
29.12.2011, 11:58
Нафик он нужен? Следи за тачкой и крюк не нужен)
29.12.2011, 13:10
дело не в слежке.тачка всегда в боевой готовности у меня... просто нужен такой
14.1.2012, 21:46
18.1.2012, 23:24
от 10 подойдет на 9 ???
19.1.2012, 6:56
Нужно мерить
В идеале - подъехать к нам, ибо подопытного EVO под рукой сейчас нету = ) |
29.2.2012, 0:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 478 Регистрация: 2.11.2008 Из: Россия, Москва |
Подскажите,может кто ставил жесткие петли в бампер 8-ки?! В районе сетки, например. Ставлю губу, она полностью закрывает впереди все днище в р-не моторного отсека и не снимешь в случае эвакуации.
29.2.2012, 0:23
18.4.2013, 10:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 23.3.2013 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет
Подскажите, кто ставил похожие крюки??? У меня 9ка МР (пр. Руль), хочу красивый крюк))) да и по регламенту на Автодром в Питере требуют... Где купить или можно самому сделать? И самое главное как его правильно приварить или прикрутить??? |
18.4.2013, 19:33
Глядя на фотографии крюка от десятки можно сделать вывод что он вворачивается в специально предназначенное для него отверстие, что спереди, что сзади. И для CT9A без варочно-колхозных работ никак не подойдет, поскольку на этом кузове буксировочные проушины расположены внизу на лыже и сзади на нише для запаски и ввернуть эту проушину попросту не во что...
18.4.2013, 22:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 8.4.2009 Из: Санкт петербург |
19.4.2013, 17:12
Глядя на фотографии крюка от десятки можно сделать вывод что он вворачивается в специально предназначенное для него отверстие, что спереди, что сзади. И для CT9A без варочно-колхозных работ никак не подойдет, поскольку на этом кузове буксировочные проушины расположены внизу на лыже и сзади на нише для запаски и ввернуть эту проушину попросту не во что... Вот вот. Задний, то ладно - за петлю если что можно, а вот спереди из за губы совсем никак!!! На 9ку неужели никто не ставил ничего похожего??? |
19.4.2013, 17:27
Вот вот. Задний, то ладно - за петлю если что можно, а вот спереди из за губы совсем никак!!! На 9ку неужели никто не ставил ничего похожего??? Думаю что в таком случае нужно варить силовой кронштейн по месту и пропиливать дырку в бампере, по другому думаю никак... |
19.4.2013, 20:53
Думаю что в таком случае нужно варить силовой кронштейн по месту и пропиливать дырку в бампере, по другому думаю никак... Варили крепление на телеке и делали дырку в сетке наверху в углу, чтобы ее видно не было. Крюк сам вкручивался;) Если автор сея мастерства захочет, то покажет работу) |
20.4.2013, 5:25
У нас петли мягкие LUKE 5т на разрыв есть.
Надеюсь не сочтут за рекламу, раз уж человек в Питере ищет. Жестки не ставил бы, много где запрещено, у остальных вопрос времени. |
20.4.2013, 8:38
Варили крепление на телеке и делали дырку в сетке наверху в углу, чтобы ее видно не было. Крюк сам вкручивался;) Если автор сея мастерства захочет, то покажет работу) Покажите кто как делал? Мне приваривали к лонжерону две шестигранные гайки и в них вкручивается крюк. Место прохода крюка правое отверстие воздухозаборника переднего бампера а точнее в верхей левой части этого самого воздухозаборника. И отверстия в сетке не видно и крюк ставится элементарно. |
22.4.2013, 22:55
Вот-вот. Фотка есть у кого нить???
22.4.2013, 23:21
У нас петли мягкие LUKE 5т на разрыв есть. Надеюсь не сочтут за рекламу, раз уж человек в Питере ищет. Жестки не ставил бы, много где запрещено, у остальных вопрос времени. Олег, а как они к машине крепятся? болт прилагается и в штатное место? чего тогда с девятками делать? мне видится минусом, что краску попортит на бампере со временем? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 7:33 |
