Распредвалы for Evo 1-3 |
8.1.2012, 13:26
8.1.2012, 15:51
9.1.2012, 1:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.7.2009 Из: Cанкт-Петербург |
9.1.2012, 6:07
Ставил от 6-ки , жить живут, но есть большой ньюанс который ставит под сомнение такой сетап)
9.1.2012, 7:17
Валера, а можно поподробнее?
9.1.2012, 7:46
Валера, а можно поподробнее? Там впускной вал с выпускным валом надо менять местами соотвественно фазы открытия и закрытия на профиле кулака меняются. Простым языком если клапан у тебя резко открывался и плавно закрывался, то теперь станет наоборот, несмотря на то что все остальное стрельнет и будет работать. |
9.1.2012, 22:01
Там впускной вал с выпускным валом надо менять местами соотвественно фазы открытия и закрытия на профиле кулака меняются. Простым языком если клапан у тебя резко открывался и плавно закрывался, то теперь станет наоборот, несмотря на то что все остальное стрельнет и будет работать. профиль калака симметричен, как так долго открвыться и быстро закрываться, Ты уверен в этом???? Ты же первый кто поставил помоему...... |
9.1.2012, 23:28
профиль калака симметричен, как так долго открвыться и быстро закрываться, Ты уверен в этом???? Ты же первый кто поставил помоему...... Я далеко не первый,но первый кто снял - точно, перекрытие непонятное получается. Чтобы понять нужно просто взять два вала положить рядом и посмотреть. Ездить оно ездит, даже лучше стока, но осадочек то как говорится-остается. |
10.1.2012, 2:36
10.1.2012, 14:44
Я далеко не первый,но первый кто снял - точно, перекрытие непонятное получается. Чтобы понять нужно просто взять два вала положить рядом и посмотреть. Ездить оно ездит, даже лучше стока, но осадочек то как говорится-остается. мне настройщик знакомый помогает строить на новом компе. ну он тоже сразу сказал что тачка на низах как-то странно себя ведет, будто перекрытие как на спорт валах... а когда мне Саша Кравцов ставил, я был еще более зеленым чем сейчас, короче не поинтересовался нифига, о чем сейчас жалею. :( думаешь Саша не в теме по этой части? он же их уже с десяток наверное заинсталил, если не больше... |
10.1.2012, 22:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
я на днях ставил на 2Г восьмые валы, зачем менять их местами так и не понял, поставил где и должны стоять, скрутив куда надо.
затестить на кроме хх не удалось пока, но холостой в поряде. мозг - январь. |
10.1.2012, 22:33
я на днях ставил на 2Г восьмые валы, зачем менять их местами так и не понял, поставил где и должны стоять, скрутив куда надо. затестить на кроме хх не удалось пока, но холостой в поряде. мозг - январь. восьмые восьмым рознь. на разных рынках разные валы в стоке шли. а еще прочитал что датчик положения вала у 8 на выпуске, а не на впуске как у нас... может в этом дело с заменой? Валера? :) |
10.1.2012, 22:47
только я по инфе потерялся вообще. короче вроде в стоке в ево3 ставились 252 валы. на 8 европейскую ставились 248. на 8 JDM ставились 264/2** какие-то такие.
кто точно знает? |
11.1.2012, 6:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
11.1.2012, 6:55
Давайте я не буду долго разглагольствовать.
Открыл старую тему на дсмтюнерс, там уже даже в графике изобразили то что я вам пытаюсь рассказать. http://www.dsmtuners.com/forums/newbie-for...-9-8-cam-7.html Если кто то осмневается я это делал в марте, человек который все нарисовал и накидал фоток добавил пост в сентябре =) Найдите 10 отличий) http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=416797 noob у тебя 99% процентов вероятности что сделанно также,я видел как это делает Саша. Началас все стого что некогда Сергей по фамилии Кофтуненко пристал к нему с этой фигней, ну почему бы и не сделать. После этого и родились шаблоны , и было установленно 100500 сетапов. Он просто ставит макуху кулака относительно сток вала, никаких регулировок с часовым индикатором не проводится. Я сделал все тоже самое самостоятельно в итоге ничего умного там нет. В перекрытии косяков два: 1. По памяти: Эво 5-6 Впуск вал 260 10,5 Выпуск 256 9,5 Эво 7-8 Впуск вал 260 10,5 Выпуск 256 10,5 Когда меняеш их местами для установки выпускной получается с более широкой фазой. 2. профиль кулачка,о чем уже писал выше. ;) Сообщение отредактировал stall - 11.1.2012, 7:03 |
11.1.2012, 7:29
noob, stall
на впускном делается пропил под шторку датчика и нарезается резъба под крепежный болт. все! далее так: распреды эво8 так зачем их менять местами-то? зы: шпонки смотрят в противоположные стороны, относительно ваших, соответственно |
11.1.2012, 7:51
noob, stall на впускном делается пропил под шторку датчика и нарезается резъба под крепежный болт. все! далее так: распреды эво8 так зачем их менять местами-то? зы: шпонки смотрят в противоположные стороны, относительно ваших, соответственно В ссылке на дсмклаб все есть. |
11.1.2012, 8:15
и че по итогу? меняются они местами или нет?
11.1.2012, 8:30
11.1.2012, 8:39
Я не менял. Впуск на впуске, выпуск на выпуске.
Но, повторюсь, затестить кроме хх, еще не удалось Ты объясни словами, зачем их менять? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 17:40 |
