Встречаем evo 6 tme Хабаровск |
20.1.2012, 17:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2011 |
Купил вот пол-года назад ведро красное, тут пара фото
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...tion_vi/hectop/ есть вопрос: Как дальше жить? Интересно мнение эвоводов, не хочется наступать на чужие грабли, лучше учиться на чужих ошибках. Проблема еще в том, что на эво 7-8-9 гораздо больше тюни, чем на моё ведро, интересует взаимозаменяемость. Машину планирую делать не для дрега вообще, нужна просто быстрая городская машина на каждый день сил на 400. Финансы тоже не резиновые, нужны более-менее бюджетные решения. Что для этого нужно? Сейчас машина полный сток. Что уже есть: Катбэк без каталика FJK, буст blitz id, заказано на впуск пайп до турбы hks, нулевик apexi. В планах кулер greddy. Теперь вопросы: -Турба сток от 9-ки сойдет? -Что делать с поршневой, шатунами? Стоит ли ради надежности ставит ковку, или опять-таки низ от 8 или 9? Какие вкладыши? -какие форсунки? -какие ставить мозги? -стоит ли ставить куско в корпус аяка? аяк 100% выброшу. -Стоит катбэк FJK, вырезан катализатор (не мной), нужно еще что-то менять в выпуске? Может, просто вварить трубу рез резонаторов и заглушку apexi? Подойдут ли яйца и приемка от 7-8-9? коллектор менять? -"Голову" дорабатывать, или сойдет сток? Стоит ли ставить байпас от rs-ки, или оставить блоуофф hks? -Передние торм. диски заказал dba 400 viper slot, какие брать колодки? (изредка гоняю по серпантину, т.е., наверное, нужно что-то среднее между городом и кольцом) подойдут ли торм. шланги от 7-8-9 (т.к. подвеска будет tein flex от эво 8, соответственно, заплет с креплениями) -полиуретан в подвеску: подойдет ли от 7-8-9, и если нет, то какой заказывать? -стабилизаторы от 7-8-9 подойдут? Задняя распорка? Что-то я упустил? Еще пара вопросов: при разгоне потрескивание спереди-слева, не могу понять, отчего? И холостые при сбросе газа от 1500 до 1800, после остановки падают до 1000, как лечить? датчик температуры ож заменил. Заранее спасибо! |
20.1.2012, 18:50
Катбэк без каталика FJK, буст blitz id, заказано на впуск пайп до турбы hks, нулевик apexi. В планах кулер greddy. нулевик выкинуть, оставить штатный впуск Цитата -Турба сток от 9-ки сойдет? очень Цитата -Что делать с поршневой, шатунами? Стоит ли ради надежности ставит ковку, или опять-таки низ от 8 или 9? Какие вкладыши? поршни+шатуны от 9ки, вкладыши сток Цитата -какие форсунки? оставить сток Цитата -какие ставить мозги? 8ые сток Цитата -стоит ли ставить куско в корпус аяка? аяк 100% выброшу. зачем ставить если выбрасывать будешь? Цитата -Стоит катбэк FJK, вырезан катализатор (не мной), нужно еще что-то менять в выпуске? Может, просто вварить трубу рез резонаторов и заглушку apexi? Подойдут ли яйца и приемка от 7-8-9? коллектор менять? коллектор сток, яйца и приемка подойдут если все вместе + колхоз Цитата -"Голову" дорабатывать, или сойдет сток? как хошь Цитата Стоит ли ставить байпас от rs-ки, или оставить блоуофф hks? блоуф не стоит Цитата -полиуретан в подвеску: подойдет ли от 7-8-9, и если нет, то какой заказывать? морда не подойдет, сзади подойдет Цитата -стабилизаторы от 7-8-9 подойдут? Задняя распорка? нет Цитата И холостые при сбросе газа от 1500 до 1800, после остановки падают до 1000, как лечить? чистить/регулировать дроссель и винт ХХ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 17:57 |
