Маслопадача на турбу не сток, как подобрать рестриктор |
12.2.2012, 12:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.7.2009 Из: Cанкт-Петербург |
Уже намучался,
Дано: Турба булсай с ТДО5, катридж гаретт без антифриза, маслопадача с хаузинга арм шланг в комплекте, рестриктор наверно 4 мм (ад) ковка с зазором 0,8 машина ездит всю зиму и при -25 тоже.... Проблема: Когда заводишь заполняю весь двор маслянным сизым дымом - прогревается все Ок. Попытка решения №1 поставил шайбу в рестриктор 2 мм проблема осталась Мысли: Вариант №1 поставить рестриктор 1,4-1,6 Вариант №2 - если проблема в картерных газах, просверлить отверстие в блоке гдо болт балансира, сейчас в бошке 2 дырки по 14 мм ( есть мысль что призапуске из-за картерных масло запирается в сливе и идет в выхлоп) п.с. Турба ребилдилась 1 месяц назад, позавчера ездил на стенд в техноринг - кобылки не разбежались....... Гуру посоветуйте ЧТО делать???? |
14.2.2012, 17:04
Толи я торможу- толи лыжи не едут....
420 просмотров - 0 ответов |
14.2.2012, 17:15
Уже намучался, Дано: Турба булсай с ТДО5, катридж гаретт без антифриза, маслопадача с хаузинга арм шланг в комплекте, рестриктор наверно 4 мм (ад) ковка с зазором 0,8 машина ездит всю зиму и при -25 тоже.... Проблема: Когда заводишь заполняю весь двор маслянным сизым дымом - прогревается все Ок. Попытка решения №1 поставил шайбу в рестриктор 2 мм проблема осталась Мысли: Вариант №1 поставить рестриктор 1,4-1,6 Вариант №2 - если проблема в картерных газах, просверлить отверстие в блоке гдо болт балансира, сейчас в бошке 2 дырки по 14 мм ( есть мысль что призапуске из-за картерных масло запирается в сливе и идет в выхлоп) п.с. Турба ребилдилась 1 месяц назад, позавчера ездил на стенд в техноринг - кобылки не разбежались....... Гуру посоветуйте ЧТО делать???? Рестриктор на твою турбу должен быть не больше 0.8 мм ! |
14.2.2012, 19:42
Спасибо Дмитрий, попробую поставит 1 мм пока очкую 0,8.......
14.2.2012, 21:53
14.2.2012, 23:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
Обьясните дураку: о каком рестрикторе идёт речь? В трубке маслоподачи? При замене турбы с TF035 на TD05 оставил стоковые стальные трубки, немного подогнув их. Там есть рестриктор?
15.2.2012, 1:56
Что за катридж?
буквы и цифры в студию. Если шарик, то рестриктор должен быть 0.8мм, если втулка, то есть варианты. |
15.2.2012, 3:44
Вопрос откуда маслопадача?
Я себе убирал рестриктор специально ибо бытует мнение что если брать подачу со стандартного места в голове, то там уже есть рестриктор... Кто что скажет? |
15.2.2012, 8:02
Что за катридж? буквы и цифры в студию. Если шарик, то рестриктор должен быть 0.8мм, если втулка, то есть варианты. Турбина вообще Булсай Т04 V trim (на холодной на шильде номер 1087) гаретт какой именно неизвестно с потолком в 47 фунтов - наверно на уровне 30 ки не шарик а именно втулка |
15.2.2012, 8:03
15.2.2012, 8:05
Вопрос откуда маслопадача? Я себе убирал рестриктор специально ибо бытует мнение что если брать подачу со стандартного места в голове, то там уже есть рестриктор... Кто что скажет? Я же написал с хаусинга как у Г2, не так как у Эво 3 с бошки, в том то и заморочка что с хаусинга давка намного больше чем с бошки и ставят, даже на сток Г2 рестрикторы....... |
15.2.2012, 8:16
15.2.2012, 9:36
15.2.2012, 11:42
15.2.2012, 13:05
Да че спасибо, дело не в подаче у тебя, либо уплотнители умерли либо слив не работает. две недели назад, после запуска погнало масло ото всюду, я в панике снял отвез турбу посмотреть (подумал косяк после ребилда)- разобрали,проверили уплотнители - все ок, послали меня к картерным или сливу, как вы.... приехал поставил на место, посмотрел шланги картерных (выведенные на улицу) просто замерзли, - причина беды снял шланги поставил турбу все ок, но только при запуске когда авто постоит более 12 часов на морозе - дымит, разогревается - проходит. слив смотрел - грешу либо на картерные снизу либо на подачу....... |
15.2.2012, 13:40
две недели назад, после запуска погнало масло ото всюду, я в панике снял отвез турбу посмотреть (подумал косяк после ребилда)- разобрали,проверили уплотнители - все ок, послали меня к картерным или сливу, как вы.... приехал поставил на место, посмотрел шланги картерных (выведенные на улицу) просто замерзли, - причина беды снял шланги поставил турбу все ок, но только при запуске когда авто постоит более 12 часов на морозе - дымит, разогревается - проходит. слив смотрел - грешу либо на картерные снизу либо на подачу....... Просто на холодную давление масла высокое ,а зазор на втулке большой ,и обороты оси маленькие ! (поэтому дымит) При прогреве давка масла падает , зазор на втулке уменьшается !(поэтому не дымит) А при бусте и высоком давлении уже и обороты оси сильно выше ! (поэтому не дымит) Рестриктор на эту турбу 0.8 мм... ПС. Чтоб исключить картерные , открой сапун в атмосферу! |
15.2.2012, 14:51
Просто на холодную давление масла высокое ,а зазор на втулке большой ,и обороты оси маленькие ! (поэтому дымит) При прогреве давка масла падает , зазор на втулке уменьшается !(поэтому не дымит) А при бусте и высоком давлении уже и обороты оси сильно выше ! (поэтому не дымит) Рестриктор на эту турбу 0.8 мм... ПС. Чтоб исключить картерные , открой сапун в атмосферу! они и так в атмосфере просто шланги кот были одеты и спушены вниз без помойки - замерзли, счас повесл только один и короткий, кот не замерзает, чтоб щит незагадило Дмитрий а точно 0,8 вы не шутите, я думал такие маленький только на шарик а на втулки от 1,2 ?????? Она не очень маленькая, на ней 460 кобылок сняли, наверно как девятая |
15.2.2012, 15:25
они и так в атмосфере просто шланги кот были одеты и спушены вниз без помойки - замерзли, счас повесл только один и короткий, кот не замерзает, чтоб щит незагадило Дмитрий а точно 0,8 вы не шутите, я думал такие маленький только на шарик а на втулки от 1,2 ?????? Она не очень маленькая, на ней 460 кобылок сняли, наверно как девятая Ес-но не шучу, это было бы подло .... ! Размер турбины не имеет значения , тут главное зазор масляного клина и размер оси ! Шарик от втулки в плане смазки ничем не отличается, по теплоотводу есть разница ! Шарик проживет и без тосола ,втулка нет.... Все это тебе должы были рассказать , те кто турбу тебе ребилдил...! |
15.2.2012, 17:30
Дмитрий, поставил только что 1 мм, посмотрим завтра утром......
кстати у меня турба без антифриза - только масло..... Это меняет что нибудь???? |
15.2.2012, 17:42
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 2:15 |
