Вопрос к Time Attack |
13.7.2007, 17:10
Влад, подскажите пожалуйста по форсункам.
Были куплены б/у форсы с маркировкой RS750, я решил их предварительно пролить. ...Дело происходит в СПб... Едем с Кириллом к Пикоткину, ставим, не открываются... Странно говорит, вроде лились низкоомные. Еду в Дилижанс, у них станок вроде помоднее, такая-же история. Мерим сопротивление - 2.5 Ом. Предположили, что ниже 4 не берёт, но 2.5 странно... Покупаю резисторы, Пикоткин вояет переходник, форсы молчат. Сняли разьём с эво, воткнули, даже не щелкают. Если-бы был разный распыл или производительность, было бы понятно, а так все четыре молчат.... В чём может быть проблема? Может они не от эво, на 2.5 Ома? |
13.7.2007, 17:18
Скорей всего эти RCшки под систему АЕМ Peack and Hold |
14.7.2007, 20:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.6.2007 |
Олег позвони перцу у которого брал и уточни что бред :)
16.7.2007, 8:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.4.2007 |
Цитата(versache) Олег позвони перцу у которого брал и уточни что бред :)
Ну перец это я. А вот вопрос я думаю адресован Владу правильно. Потому как это странно. Эти форсы ставились в Спортеке стояли у меня работали, никаких проблем не было. Отходили 5000 км. Сняты в связи с проектом и заменой на 1000 (такие же - все работает). Тут два варианта либо они не рабочие и произошла ошибка когда мне отдавали форсунки (отдали не мои) либо что-то в настройке при установке. Олег, я же тебе сказал привози, я заберу, будем с Владом их смотреть, чудес не бывает. Либо может Влад пояснит в чем дело. |
16.7.2007, 9:06
Да, действительно что-то странное....
Купил на замену в АСТ Пауэр Ентерпрайз, подключили всё работает. :twisted: Эти по возможности передам обратно, но понять в чём дело всё равно интересно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 18:52 |
