Кидает влево |
Кидает влево |
10.4.2012, 22:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
Парни, год назад на ТТК пришлось резко оттормозиться в левом ряду на дуге, над Большой Тульской. Машину качнуло влево-вправо и убрался через все ряды в правый отбойник, благо почти вырулил, стесал боковину. Сразу на понял, что было причиной. Затем, время от времени стал замечать, что при торможении вектор меняется и авто больше приседает на левую сторону. Зимой как-то не обращал внимание, скорости небольшие, торможения мягкие. Гололёд месяц назад подтвердил, что всё-таки на торможении кидает влево, приходилось даже корректировать рулём. Сейчас на зимней резине отчётливо ощущается, даже на сухом. С чего начинать копать? Я так понимаю, перед, скорее всего? Что может быть? Главный тормозной? Шланг засорён? Поршень какой-то из 4-х застрял и не выходит? Спереди поставил 4-х поршневые 316мм, сзади скобы от RS 286мм. В стоке были спереди скобы 276мм, сзади скобы 256мм. ГТЦ и вакуумник сток, шланги сам делал из комплектующих Гудридж. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 4:16 |
