проставки |
проставки |
19.4.2012, 8:14
На то что продается в Кунцево или в южном порту гарантии никто не даст. Ищи более злой вылет. 22-й / 15-й, пили арки.
[/quote] На проставку или на то что шпильку не оторвет? Хорошие проставки есть в кунцево в палатке TPI можно посмотреть, находится в последнем ряду после него уже автосалоны... |
19.4.2012, 9:59
да проставки пох какие!!! главное с дыркой и выступом под цо. а вот шпильки да. можно канеш купить дорогие, а можно и по 50р. но ни то ни другое "не сломается в мячике"
19.4.2012, 10:13
кто пользовался проставками колесными, есть пара вопросов: 1) какой конструкции надо брать 2) где брать че-то после зимних колес с вылетом 11 родные летние диски с 38 вылетом выглядят стремно, хочется на 1.5-2 см добавить вылет. но че-то какой-то геморрой с этими проставками везде. или заказ со сроками от 1.5 месяца, или местное пр-во но в два раза дороже, или только тонкие или только слишком толстые... Напиши "nikitosss", у него были H&R с шпильками, ширина то ли 1,5 то ли 2 см. Плюс в том что не нужно ставить удлиненные шпильки в ступицу. Возможно уже продал, но кто знает. |
19.4.2012, 10:43
"А нет каких-нибудь хороших проставок ( проверенных, ) на 20-25мм, чтобы шпильки не отламывались ни на ямах, ни в поворотах, ни еще где бы то ни было. Чтобы скорее колесо погнулось, чем оно отлетело?" Если нужны проставки, которые никогда не отломаются, нужно делать стальные на заказ, с запрессованными родными шпильками. Будет тяжелее (хотя можно и облегчить выборками), но абсолютно надёжно. |
20.4.2012, 12:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва |
20.4.2012, 12:07
Позвонил "человекам" в эту контору http://www.prostavka.ru/ рекомендуют проставки со шпильками Bimecc. Говорят что если их взять, то все будет Ок.
Никто не пользовал такие? |
20.4.2012, 13:26
Сам ГиперМакс Эво ездит на проставках, а нам уж и подавно не апасян -
20.4.2012, 13:27
Да и волтекс не стесняется ...
20.4.2012, 17:02
ребят,всю темку не успел прочесть. тако вопрос: какой толщины максимальной можно ставить проставки на 9ку,чтобы шпильки не удлиннять????
20.4.2012, 17:22
9.5.2012, 11:44
Хочу старые проставки от Промы для селики переделать от 5х100 на 5х114,3
Какое на эво ЦО? может у кого чертеж есть?)) |
9.5.2012, 12:13
67,1
чертеж на проставка.ру можно найти |
24.5.2012, 13:56
ап теме
кто нить на 10ку уже ставил проставки? а то вот тоже заинтересован поставить на сток диски прсотавки, а то уж больно узко она смотрится. |
24.5.2012, 15:19
Я поставил +4мм и болты на шпильки только на 2.5 витка затянулись
В итоге на кольце одна открутилась и шпильку сорвало, хотя использовали динамометрический ключ |
24.5.2012, 15:21
я думаю поставить 2мм, поменьше криминала хочется =))
24.5.2012, 16:50
2? А чо не 0,2?)))
24.5.2012, 16:54
24.5.2012, 17:31
24.5.2012, 19:28
опечатался, 20 мм )) 2 см )
24.5.2012, 19:40
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 15:30 |
