Турба с лагом и респонсом лучше стока 9? |
24.4.2012, 11:26
Ну готовьте свои тазики. Если они вообще у вас поедут
24.4.2012, 11:30
Если они у нас не поедут, мы выбежим из тазиков и будем их сзади подталкивать :)))) дабы не хлопнуть в грязь мордой лица :))))
24.4.2012, 12:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.10.2011 |
Ден, очень интересен результат 6758, но их нет, когда будут в продаже не известно...замеров и тестов нигде нет. Тесты и замеры есть но только на стишке В двух словах спулиться как ихи48(сток на ГРБ на втулке) отдача на 50 лошадей больше http://blog.perrinperformance.com/efr6758-...i-turbo-killer/ А в чём собственно проблемма? Я просто не в курсе у вас на девятках стоковая турбина на шарике или втулке? Если на втулке то надо искать такую же на шарике А если на шарике то надо искать примерно такую же на шарике но с чуть меньшим турбинным колесом и фрезированным компрессорным |
24.4.2012, 12:18
турбины эво 6 ТМЕ и эво 9 - в стоке высшие турбы, вче что можно купить из афтемаркета не ОЕМ стоящее рядом по перформансу - будет за космос деньги и потребует дополнительных вливаний денег, например коллектор под Т4 и т.д.
Имхо если хочется больше перформанса в сток фрейм турбо, самое грамотное решение, это строкер 2.2 или 2.4 и турбина гибридная аля ФПгрин. ну или 2 литра, низовые валы и ФПгрин - такой конфиг все еще почти не лаговый и при бодром подходе 450+ сли будет иметь. Замеры то на стишке есть, а турбин в наличии нет, причем нигде, так что толку от этих замеров нуль. |
24.4.2012, 12:20
турбины эво 6 ТМЕ и эво 9 - в стоке высшие турбы, вче что можно купить из афтемаркета не ОЕМ стоящее рядом по перформансу - будет за космос деньги и потребует дополнительных вливаний денег, например коллектор под Т4 и т.д. Имхо если хочется больше перформанса в сток фрейм турбо, самое грамотное решение, это строкер 2.2 или 2.4 и турбина гибридная аля ФПгрин. ну или 2 литра, низовые валы и ФПгрин - такой конфиг все еще почти не лаговый и при бодром подходе 450+ сли будет иметь. Замеры то на стишке есть, а турбин в наличии нет, причем нигде, так что толку от этих замеров нуль. Так они на втулке или на шарике? |
24.4.2012, 12:25
На эво нет в стоке турбин на шариках. Таких, как сток, но на шариках, тоже нет. Афтермаркет смотрю - пока без успеха особого.
24.4.2012, 12:31
На эво нет в стоке турбин на шариках. Таких, как сток, но на шариках, тоже нет. Афтермаркет смотрю - пока без успеха особого. Англичане переделывали 9-ю турбу на шарики, греки из экстрим тюнерс тоже передывали 9-ю на шарики. По словам последних выигрышь не стоит затраченных денег. http://www.owendevelopments.co.uk/products...=7&subId=-1 http://www.turbodynamics.co.uk/downloads/E...0Conversion.pdf и вот ветка на эвом http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...tock-turbo.html |
24.4.2012, 12:35
Тесты и замеры есть но только на стишке В двух словах спулиться как ихи48(сток на ГРБ на втулке) отдача на 50 лошадей больше http://blog.perrinperformance.com/efr6758-...i-turbo-killer/ А в чём собственно проблемма? Я просто не в курсе у вас на девятках стоковая турбина на шарике или втулке? Если на втулке то надо искать такую же на шарике А если на шарике то надо искать примерно такую же на шарике но с чуть меньшим турбинным колесом и фрезированным компрессорным 404силы, в наших условия будет меньше, так что евовским она вообще не конкурент по спулу ни какой фантастики, даже позже 9ой |
24.4.2012, 12:42
24.4.2012, 12:44
24.4.2012, 12:46
24.4.2012, 12:46
24.4.2012, 12:58
24.4.2012, 13:00
Ещё неплохо бы сравнить выпускные коллектора 1,5метра VS 20 сантиметров И всё станет донельзя очевидным Вот так всегда у субары, то ноги короткие, то яйца мешают :) А давай поставим сток турбу на 2.6 в 64ом блоке? ну что бы объем был примерно равный. Там с 2ух тысяч будет 2бара, хотя на 2.6 и 35ка выдает пик момента на 3800.... |
24.4.2012, 13:01
24.4.2012, 13:14
Вот так всегда у субары, то ноги короткие, то яйца мешают :) А давай поставим сток турбу на 2.6 в 64ом блоке? ну что бы объем был примерно равный. Там с 2ух тысяч будет 2бара, хотя на 2.6 и 35ка выдает пик момента на 3800.... А я не совсем понимаю что ты этим постом хотел сказать Я говорил что борг поедит гораздо раньше и жирнее на эво а ты мне тоже самое пытаешься доказать Я не собираюсь опять спорить о sti VS evo Хотя что бы быть в одинаковых условиях надо еще на 64м блоке турбину в багажник перенести |
24.4.2012, 13:17
Англичане переделывали 9-ю турбу на шарики, греки из экстрим тюнерс тоже передывали 9-ю на шарики. По словам последних выигрышь не стоит затраченных денег. http://www.owendevelopments.co.uk/products...=7&subId=-1 http://www.turbodynamics.co.uk/downloads/E...0Conversion.pdf и вот ветка на эвом http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...tock-turbo.html Кстате я езжу на вырике на турбине от них http://www.turbodynamics.co.uk очень нравиться момент чумовой под 700 Вот статья неплохая http://www.socalevo.net/index.php?option=c...p;topic=22486.0 |
24.4.2012, 13:38
во!
вот эту картинку я пол дня искал седня. Такого вала нету больше ни у кого, только у ТМЕ |
24.4.2012, 13:42
24.4.2012, 13:51
Саня, спасибо, фотка - вышак!
ТМЕ рулит! ВВК82 - тебе же выше уже привели ссылку, люди которые делали такие моды, говорят что полученная выгода не стоит затраченных денег, при нашей длинне коллектора, твинсролле и температуре масла 100 оборотов и слайтли фастер риспонс - не стоит + 500 доларей а то и 800 - англичане вроде за 800 косых переводят на шарик. Имхо, из путевых вариантов: гибрид аля ФПгрин, 9 туба, ТМЕшная турба, слева на право моща падает, респонс растет. Все остальное - не будет стоит потраченных денег. и лучше эти деньги потратит например на валы, на впрыск воды и т.д. Дрим конфиг для любителей городских тракторов - ТМЕшная турба и впрыск воды, вот там вот будет железных 450 сил на бодрых валах и отклик будте такой. что обосрешься )))) еще вариант хороший предложил Евгений Альпинский, который на мотор 2.4 лонг род прикрутил 9 турбу и еще поставли низовые валы, и потом сказал. что по респонсу мотор вообще как атмосферник. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:39 |
