Вылетает щуп, картерные газы |
25.7.2013, 10:04
вполне нормальный для некоторых поршней.
25.7.2013, 21:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 23.10.2008 Из: Москва |
26.7.2013, 1:50
Макс, "мамой клянусь" (с), дули 2 очка именно тридцатьпяткой в строкерный мотор с зазором 20 !!! соток. Дули долго и часто. Щуп не вылетал, трубка вентиляции по диаметру как стоковая, разве что чуть короче. Расход масла был 1 литр на 1 бензобак.
26.7.2013, 1:51
26.7.2013, 3:52
Что то у наших N4 и 4000H не разу не наблюдал такой картины, без всяких пружин.
Может мы чено не так делаем? Или только у нас не пи....? |
26.7.2013, 17:04
Ничего себе я писатель был в 5 утра...))))
Но все же посмотрю.) |
3.7.2014, 19:23
Если вылетает иногда на большом давлении и доп дырка уже сделана, и толку нет, однозначно разбирать ? 10ка
4.7.2014, 13:15
Товарищи, вот разобрали мотор мы, щуп покоя не давал! И ничего не увидели! Элипса нет, хон в норме, зазор от 5 до 7 соток, поршни и кольца целые, гильзы тоже, антифриз чистый, ничего значит не продувает, прокладка тоже в норме! КУДА смотреть то дальше:? в чем причины:?
4.7.2014, 13:24
19.11.2014, 20:47
Да, раз так все просто у Вас, подскажите, где жопа у моего мотора? а то смотрим и найти не можем! Возможно правильное мнение при условии, что уровень масла не сильно перелили. Один раз вылетал щуп на тренеровке по причине, что перелил почти пол литра выше максимальной риски. Теперь лью не больше 3мм выше уровня. |
19.11.2014, 21:49
Была такая же проблема! Увеличили стандартное отверстие до 12мм и в пуск вставили! Проблема ушла!)
20.11.2014, 1:50
Товарищи, вот разобрали мотор мы, щуп покоя не давал! И ничего не увидели! Элипса нет, хон в норме, зазор от 5 до 7 соток, поршни и кольца целые, гильзы тоже, антифриз чистый, ничего значит не продувает, прокладка тоже в норме! КУДА смотреть то дальше:? в чем причины:? посмотри резинки на щупе, может они там ссохлись и не держат. |
20.11.2014, 7:56
20.11.2014, 10:28
Я решил эту проблему комплексом: поменял резинки ща щупе, переделал вентиляцию, поставил штуцер большего диаметра на клапанку, также сделал еще один вход на маслопомойке, и оба завел на клапанку, а выход также сделал большего сечения и завел на впуск.
Я так понял в этом две причины, что вылетал щуп: это повышенный расход картерных газов из-за поршней с большим тепловым зазором и повышенная вибрация двигателя без балансвалов. |
20.11.2014, 12:05
У меня была проблема. Пропускал клапан, в направлении Впускной коллектор>Крышка ГБЦ при давке выше 1.6.
И тогда из под крышки ГБЦ могло масла выдуть литр на 200км. Я заглушил шланг из коллектора. А выход из крышки ГБЦ в атмосферу через фильтр. |
20.11.2014, 12:22
#56
Дырку в ГБЦ дополнительную сделал! Щуп пробовал от другого авто, но тоже не новый! и опять вылетал! Заколхозил шланг силикиновый на щуп, что бы вылетал! Причины так и не ясны!
20.11.2014, 13:00
#57
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 8:42 |
