гибридныйм Blow Off, стоит или не стоит) |
6.5.2012, 14:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 16.3.2011 Из: Екатеринбург -Москва |
Гибридный перепускной клапан Blow ff
Гибридный перепускной клапан Blow Off Компания TurboXs выпустила новый клапан Blow off - hybrid. Данный клапан позволяет получить довольно громкий звук при стравливании избыточного давления и добиться стабильной работы двигателя как при использовании байпасного клапана. машина 8 с ковкой до 400 л.с вопрос проблемы с ним будут или всетаки это рс с пшиком и на работе двигла не отразится? знаю рс круть неимоверная но обидно кода рядом или сзади громко пшикают субари трокторы просто жуть берет |
6.5.2012, 14:45
Гибридный перепускной клапан Blow ff Гибридный перепускной клапан Blow Off Компания TurboXs выпустила новый клапан Blow off - hybrid. Данный клапан позволяет получить довольно громкий звук при стравливании избыточного давления и добиться стабильной работы двигателя как при использовании байпасного клапана. машина 8 с ковкой до 400 л.с вопрос проблемы с ним будут или всетаки это рс с пшиком и на работе двигла не отразится? знаю рс круть неимоверная но обидно кода рядом или сзади громко пшикают субари трокторы просто жуть берет или вот тактй Увеличить Гибридный BOV + Bypass valve |
6.5.2012, 14:48
вот о нем
Увеличить Гибридный BOV + Bypass valve 1 950 руб. Данный клапан представляет собой комбинацию байпассного клапана (Bypass) и блоу-оффа (BOV). Один из выходов клапана присоединяется ко впускной системе, другой выходит в атмосферу. Установка данного клапана позволяет получить громкий звук при сбросе воздуха, за счет выхода в атмосферу. При этом часть воздуха направляется обратно в систему, что повышает стабильность работы двигателя, оснащенного MAF-сенсором (Mass Airflow sensor). Также клапан имеет удобную регулировку порога срабатывания. В комплект поставки входит только сам клапан Диаметр входа и выхода 25 мм. |
6.5.2012, 15:04
У меня идея лучше. Ты под педаль сцепления установи кнопку, под капот поставь динамик на 500 ватт, в салоне усилок и какой-нить проигрыватель. Все это соединяешь. Короче каждый раз как ты будешь нажимать сцепу все это будет проигрывать звук, записанный в проигрывателе. Во-первых на стабильности работы двигателя не скажется, во-вторых громко, в-третьих можно установить любой звук (хоть звук громкого пука, прикинь как круто перед деффками будет!) и менять его каждый день.
P.s. я бы и себе так сделал, но денег нет, да и тачка не такая крутая как у тебя. |
6.5.2012, 15:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.1.2012 |
Отказался в свое время от пшикалки, надоела вонь в салоне от него блин...
25.5.2012, 10:44
че все спецы сдулись или тут сплошные консерваторы и никто се ничего та5кого не ставил
25.5.2012, 10:55
че все спецы сдулись или тут сплошные консерваторы и никто се ничего та5кого не ставил Да ставили и такие и другие пшикалки - если у тебя машина на МАФе то при переключениях будет глохнуть - если тебе это надо - ставь =) - дело хозяйское. Реальная необходимость в производительном Блоу Офф появляется начиная от 35R и выше |
25.5.2012, 11:17
гибрид нормальная тема
вполне можно так настроить чтоб не глохло у меня стоял наподобие turboxs |
25.5.2012, 12:10
25.5.2012, 12:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 21.11.2008 Из: Moscow |
у меня блоу офф труба-икс-эс )))
и пшикает, и холостые ровно, и в салоне не воняет. мне вот с настройкой гибрида интересно. на байпасе просчитывается весь вошедший в систему воздух, на блоу оффе только то что пролетело в мотор на газульке. а как считать и настраивать гибрид? |
16.7.2012, 16:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
турбохс не громкий вовсе..
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 2:49 |
